message erreur beta 10.09
Aller à la solution Résolu par Foolracer,
Bonjour à toutes et à tous,
Nouvel arrivant sur le forum, je monte mon 4ième drone sur une frame lightswitch pro avec une stack flycolor mini 60A
Sur mes 3 autres drone ma stack est en BLHeli S, sur mon dernier je suis en BLHeliSuite32, comme pour toutes les autres fc j’ai commencé par flasher ma fc flycolor avec la dernière version et j’ai commencé mes réglages.
Au bout d’un certain tps quand je change de menu dans beta j’ai un message qui s’affiche « waiting data » et je suis obligé de débrancher puis rebrancher pour pouvoir continuer. j ai ce phénomème plus ou moins fréquemment en fonction des menus
Je suis en version 10.9 sur betaflight
Si quelqu un peut m’expliquer a quoi correspond ce message
Merci d’avance
Liste des composants
Frame
lightswitch pro
FC
FLYCOLORF7MINI
ESCs
4 x flycolor 60A 20x20
Moteurs
4 x rcinpower 2107 2080kv
Jeu d'hélices
1 x gemfan 5136
Caméra FPV
analogique
Prix total : 0 €
Il y a 2 heures, Foolracer a dit :
Certes, mais tu aurais pu voir qu'il y avait une rubrique "entraide" dans laquelle je viens de déplacer ton topic qui faisait un peu tâche dans DroneBuilds...
à mon avis les ESCs n'ont strictement rien à voir avec ton problème Betaflight.
10.9 c'est pour le configurateur, mais Betaflight est dans quelle version du coup ?
Désolé pour l’erreur d’aiguillage
Je suis en 4.4.2
non je n ai pas essayé et malheureusement mon autre PC est trop vieux, et effectivement toutes mes autres cartes fonctionnent
J ai fini par reussir a faire tous les reglages alors est ce que d après toi cela peut interférer sur le vol ?
ok bah je vais tenter le coup
merci en tout cas pour tes retours
Salut
Finalement j’ai reflashé ma FC avec une version qui correspondait à ma version de Beta soit la 4.4.2 bon il y a du mieux je n ai été obligé de déconnecté qu une fois…..
Bon par contre j’ai un autre problème avec mon rx archer rs que j ai pris sur mon 4 pouces (F4) et que j ai reconnecté de la même façon SBUS OUT sur TX de ma FC (F7)
J ai regardé tous les tutos, j ai changé d’uart,j ai changé les antennes j’ai revérifié tous mes réglages beta taranis toujours meme résultat le bind se passe bien voyant vert mais il n y a rien qui bouge ni dans betaflight ni hors betaflight
quelques photos jointes si quelqu’un peut m’aider
merci d avance
merci de me dire si tu vois quelque chose  qui te gene
il m a semblé que dans un tuto comme c est une F7 cela n avait pas d importance mais bon je veux bien essayer
il faudrait que je modifie le serialrx inverted en on et si oui comment dois je faire ?
merci pour ton retour
j ai regardé les paramètres de ma F4 (get serial) avec lequel mon RX fonctionnait et ceux de ma F7 et ils sont identiques
Du coup le fait que ce soit une F7 au lieu d’une F4 ça change d apres toi ?
j ai essayé pour modifier quand même avec set mais cela ne marche pas je dois pas avoir la bonne procédure….😩
Salut
je vais tenter le coup fin de semaine
je te tiens au courant
merci encore pour ta disponibilité
Salut
je viens d essayer rien à faire quand ça veut pas ça veut pas 😭
j ai fait un status dans CLI photo jointe
si tu as une idée je suis preneur 😊
merci d avance
  • Confus 1
  • Solution
J ai réussi à faire fonctionner mon rx ( erreur de branchement quand on est un boulet…) par contre autre problème sup cette stack ne supporte pas le dshot bi directionnel dommage
merci beaucoup pour le temps accordé
