Besoin d’aide sur mon nouveau projet DJI o3 speedybee long range
Huglotsr
Bonjour à tous, voilà plusieurs semaines que je me suis lancé et j’ai donc construit ma première aile volante fpv orienté long range
je vous détaille la configuration que j’ai choisi et monté:
-speedybee f405 wing
-lipo 6s 4500mah 75c
-esc 60A
-t motor f90 1900kv
-propeller 8pouces 5 de pitch
-DJI o3 avec Googles et controller
-inav 7
Donc après avoir tout monté, soudé selon le schéma fourni par speedybee (vraiment easy) et selon le schéma de l’esc. Je teste la config, tout se connecte bien je suis content, je teste les gaz ça marche, les servos marchent pas (j’avais déjà entendu une étincelle genre Condo qui claque en branchant les plugs antispark à l’envers). Donc je décide de refaire un tour sur inav, de monter le prop pour tester, je rallume, les servo marchent pas, je remets un coup de gaz ça marche, j’essaye dans les 90-95% 1 à 2 seconde, et je vois de la fumé et le FC qui crame, je coupe tout je débranche tout.
avez vous une idée d’où ça peut venir? J’avais l’impression que j’avais plutôt bien choisi les composants et que c’était bien dimensionné. Je joins des photos de ce qui a cramé (noté FC bec et VTX bec sur le PDB du speedybee)
