Je monte mon premier drone avec un Speedybee f405 v3.
Problème: Je ne parviens pas a recevoir la vidéo.
J'ai un VTX echine tx 805 et un masque echine ev 800d.
Je règle les deux sur le même chanel  et sur la même bande et pourtant je reçois que de la neige (VTX chauffe beaucoup).
Comment savoir si c'est mon VTX qui et mal réglé ou dysfonctionne ou mon masque qui ne marche pas? (les deux n'ont jamais été testés)
Merci d'avance.
Topic déplacé dans entraide.
Si t'as ni OSD ni image ça semblerait bien venir du vTx.
Dans le doute, je testerai ce dernier seul (juste avec la cam, pas branché à la FC).
C'est normal que ça chauffe, et faut à tout prix que l'antenne soit connectée sinon ça risque fortement de le cramer.
