DJI O3 + DJI Google V2 + Radio DJI FPV + Betafpv Aio F411 20A 4S
Aller à la solution Résolu par Jim02,
Bonjour à tous
J’ai un problème avec la radio DJI Fpv
La configuration en question
-  Aio f411 20a 4s de chez bêtafpv
- Dji air unit o3
- Masque Dji Google v2
- Radio Dji FPV
A par les moteurs et le XT30 aucune soudures.
Le Dji Air Unit o3 est relié sur la FC via la nappe fourni. Comme recommandé par Betafpv (voir schéma plus bas).
J’ai flashé la F411 avec la dernier mise à jour Betafpv, avec betaflight ESC ont elles aussi était flashé sur la dernière mise à jour avec BLHeli Configurator.
Le o3, les googles V2, et la radio fpv ont été mis à jour avec Dji assistant 2.
Quand je branche la lipo j’ai les bip qui font plaisir.
Les moteurs sont ok sur betaflight et fonctionné correctement.
Le air unit est bien bind avec le masque et la radio.
Le voyant vert du o3 confirmant la chose.
C’est à partir de là que mon problème commence. J’ai bien le retour vidéo dans le masque avec le o3 sélectionné. Mon osd s’affiche correctement 🤗
Malgré tout ça, la radio Dji FPV ne fonctionne pas. Impossible d’armer le drone, ni même la faire fonctionner dans betaflight.
Je suis sur le problème depuis 3 jours et rien n’y fait 😬😡
Entre temps j’ai commandé la F722 2-6S Aio 35A de Betafpv pour faire un test.
Dans betaflight UART 6 de ma FC ne s’affiche pas. Est ce que le défaut peu venir de la FC?
Je pense que ça doit un problème récurent mais la je sèche !!! Besoin d’aide 😢
Dans l’attente d’une solution, merci de m’avoir lu.
À bientôt.
Jim
Modifié (le) par Jim02
Il y a 20 heures, Motard Geek a dit :
T'es pas en SBUS FAST sur ta radio ?
Merci à toi de m’avoir lu et éclairé.
Y’a un peu de nouveau depuis hier.
J’ai reçu la Betafpv f722 aujourd’hui. Je l’ai installé sur Quad dans la foulée, mise à jour et tout le tralalas !!!
Donc maintenant la radio est bien reconnu par Betaflight, dans l’onglé récepteur.
Je suis en SBUS FAST dans les paramètres réception radio du masque, pour la radio je sais pas 🧐
Toujours est-il que maintenant le Quad ne veux pas s’armer avec la manette, même après l’attribution des voix.
Ps: la f411 devais quand même avoir un problème
il y a 3 minutes, Jim02 a dit :
Ce sont les paramètres de la radio que tu règles dans le masque 😉
Le standard est plus fiable en tout cas.
https://www.wearefpv.fr/astuce-betaflight-3-2-arming-prevention-20170908/
Sans message d'erreur on ne peut pas deviner quoi que ce soit 😄
  • Solution
 Bon du coup j’ai changé le protocole dans les lunettes, je suis repassé en Normal, j’ai aussi utilisé un autre voie pour armer et comme par magie, ça fonctionne !!!
Problème réglé.
Enfin j’espère car avec ce temps c’est difficile de voler 😬
En tout cas merci beaucoup pour tes lumières Motard Geek
