Bonjour, je faisait mes réglages sur betaflight, avec une batterie brancher pour réglé les récepteurs. Et en regardant mon drone, j ai vu que mon vtx n’avais plus de led allumer.
il était brancher correctement avec une antenne.
a t’il cramer par surchauffe vu qu’il ne volais pas ? Merci
Il a peut-être cramé, à moins que ce soit le BEC qui l'alimente, faut vérifier ça au multimètre 🙂
Il faut que je mette le multimètre à quelle endroit du vtx ?
T'es sûr de tes branchements ?
Le fil noir du VTX sur 5v et le fil jaune sur LED  ?
Edit : J'ai rien dit.... pas vu la double rangée de pad désolé...
Modifié (le) par Sunsha73
