OSD sur un Caddx Vista + WTFOS + MSP
Aller à la solution Résolu par Manopi,
Salut la team,
Je viens demander de l'aide après des heures perdues à essayer de faire fonctionner mon osd betaflight sur mon masque DJI Googles V2 et mon nouveau Nazgul5 V2...
Après des heures à essayer de le faire fonctionner une fois, ça a fonctionné une fois en ayant mis à jour mon masque et Caddx vers le firmware V01.00.0606 mais depuis plus rien (car j'étais en plein paramétrage de mon nouveau drone) et impossible de refaire fonctionner, je sèche.
Masque DJI Goggles V2
Correctement rooté et service OSD actif avec WTFOS :
Custom OSD activé :
Version correcte (firmware mis avec butter pour downgrade) :
Caddx Vista
FC Blitz F722 (Ref)
La documentation est claire, il suffit de connecter le Caddx Vista au 9V fourni par la FC et de se brancher à l'UART1.
J'ai donc bien suivi le schéma et j'ai associé le TX (Caddx) au RX (FC) et le RX (Caddx) au TX (FC). J'ai vérifié la continuité des fils et aucun souci. J'ai également vérifié que la diode interne au Caddx ne soit pas cramée et il me semble que non car pas de continuité au multimètre entre TX (Caddx) et GND (Caddx).
Sur la FC et Caddx donc j'ai :
Soit blanc --> R1 (FC) et bleu --> T1 (FC)
Soit blanc --> TX (Caddx) et bleu --> RX (Caddx)
Betaflight
Version 4.4.3 :
En suivant la documentation pour Betaflight 4.4.3 donc, j'ai bien assigné à l'UART1 le MSP + Display Port d'une part :
Et d'autre part j'ai appliqué le preset :
Côté OSD j'ai bien tout configuré (ça fonctionnait en analogique) :
Enfin j'ai en permanence du coup l'erreur : Low power mode, unable to record videos
Pour la retirer je peux désactiver le controle de la température automatiquement mais c'est risqué donc j'évite.
D'ailleurs quand j'arme le drone, ça réagit pas dans le masque alors que le Caddx est censé communiquer avec le Vista et désactiver automatiquement l'erreur ci-dessus et passer en pleine puissance d'émission.
Voilà je comprends pas ce que je loupe et j'attends avec impatience un coup de main.
Merci d'avance et bonne soirée
Modifié (le) par Manopi
Ah j'étais en train d'éditer mon post pour préciser justement que non aucune réaction quand j'arme et j'ai l'erreur Low power mode, unable to record videos
Par contre le DVR se lance à l'allumage du masque puisque j'ai activé le service pour record l'écran en permanence.
J'ajoute également que j'ai essayé de changer d'UART mais même souci, aucun OSD. Puis j'ai aussi reset ma FC et remis la config par petit bout mais OSD toujours absent ahah
  • Solution
Il y a 15 heures, Motard Geek a dit :
Avant de te prendre la tête avec l'OSD, faut déjà que l'UART fonctionne (l'armement qui déclenche le DVR en témoignant).
T'es sûr d'être sur le bon UART ?
Tx et Rx bien croisés ?
J'ai décidé d'aller plus loin et de démonter mon Caddx de la frame car c'était sûr que c'était lié à la communication UART.
Chanceux que je suis j'ai remarqué un léger bout d'étain qui semblait faire faux contact entre le TX et RX et après nettoyage OSD ok et armement ok
Heureux d'avoir passé autant de temps pour un problème à la c** ^^
En attendant ce topic peut servir de tuto pour bien paramétrer son drone + masque puisque ça fonctionne ainsi
Merci @Motard Geek pour ton invetsissement et aiguillement (qui m'ont fait avancer bien entendu)
