Problème de bind DJI O3 / Googles Integra
Aller à la solution Résolu par Bulbicrave,
Je n'arrive pas à associer un Air Unit O3 avec les Integra.
J'ai activé les 2et fais les Mises à jour.
Sélectionné O3 sur les Googles Integra. Et passer en mode 'bind', les Integra bipent ....
J'alimente le O3 en USB. La LED passe au vert.
J’appuie sur le bouton de bind, et il ne se passe rien.
Je ne comprend pas ce que je fais mal.
-->  sur le support DJI :
1.  Power on the goggles and air unit, and press the link button on the goggles. The goggles start to beep continually, indicating that they have entered the linking state.
2.  Press the link button of the air unit, and the live view will appear on the googles once the linking is successful.
* When the linking status indicator of the air unit changes from green to red, it indicates that it has been linked. The status indicator will become solid green once the linking is successful.
Chez moi, ça ne passe jamais au rouge ....
--> sur le site Oscar Liang, ce n'est pas la même chose :
Power on your O3 Air Unit, wait until the green LED turns off and becomes red. Press the bind button, it will start flashing. When binding is successful, the LED will turn green, and you should have an image from the camera in your Goggles.
Si quelqu'un peut m'aider.
Thierry
  • Solution
Salut, il faut l'alimenter via le port VCC du O3 et non par l'usb
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
Contrairement au Vista, l'O3 permet d'être "géré" par le PC avec l'alim du l'USB. Pour le reste, faut une LiPo 🙂
Oui, c'est Josua Bardwell qui m'a induit en erreur, car il présente la manip avec un O3 en USB ...
Et j'ai des preuves :
