Bonjour à tous, lors du test de mon moteur sur inav lorsque j’arrive à 20% environ, le tout se coupe, et la tension indiqué sur inav m’indique 5v comme si il n’y avait plus de batterie de connecté, alors que tout est alimenté et le smokestopper est vert et ne bip pas, je débranche rebranche, ça remarche et ça refait pareil quand je remonte à 20%…
quelqu’un aurait une idée d’où ça peut venir? C’est normal?  Je précise je suis sur une aile fpv et non un quad
Liste des composants
Frame
Rebel talon gt
FC
F405 wing mini
ESCs
1 x Flycolor x cross hv3 60A
Moteurs
1 x T motor 3315 Velox 1050kv
Jeu d'hélices
1 x 8050
Caméra FPV
Dji o3
Prix total : 0 €
Désolé je savais pas trop où le mettre. Le smoke stopper reste vert et ne bip pas, donc techniquement il détecte rien non? J’ai aussi pensé que c’était peut être le moteur qui atteignait sa limite de rpm comme il tourne à vide…
à l’instant, Huglotsr a dit :
Entraide, ça me parait logique 🤷‍♂️
il y a 1 minute, Huglotsr a dit :
Mais tu l'enlèves bien quand tu fais ton test de montée en gaz ?
Nope je l’ai laissé en testant, faut le retirer? 😂 je pensais que ça « protégeait » mais maintenant que tu le l’as dit ça me paraît grave logique… merci beaucoup j’essaye ce soir je fais un retour si ça marche pas ou je close si ça marche
Ouais c’est 1A je crois le seuil de coupure ce que tire le moteur à vide à 20% à peu près mdr, merci de ta réponse, je vais essayer ça!
