Hermionedu08 Posté(e) Mai 8, 2024 Signaler Posté(e) Mai 8, 2024 Bonjour, Lors de ma réception de mon nouveau drone, je l'ai configurer sur betaflight comme toute personne normale, j'ai fait une ligne de commande dans le cli ( bl ) pour aller en mode DFU puis j'ai mis a jour mon micro logiciel J'étais sur la version 10.7.2 de betaflight car je l'avais téléchargé sur une description d'une vidéo qui datait un peu J'ai téléchargé les mise a jour du micro logiciel, je précise que ma fc est une stm32f405. Je précise aussi que avant que je passe en mode DFU, j'avais regarder les onglets disponible sur betaflight et que j'avais remarqué que quand je bougeait le drone ça le bougeait sur le logiciel donc que tout allait bien Puis aprÚs avoir mis a jour ma fc, je m'y suis connecter et la il n'y avait rien , plus de gyro et de tension dans le cable USB Alors j'ai installer la derniere version de betaflight ( 10.10.0 ) et la ça ne marchait toujours pas alors j'ai réinstaller les mises a jours de ma fc avec la derniere version de betaflight mais j'ai remarquer qu'il n'y avait pas la reference de la fc dans le choix du micro logiciel donc j'en ai telecharge un similaire ( stm32f411discovery ) et la ça ne marchait toujours pas alors j'ai galéré pendant un certain temps entre des autres versions de betaflight, entre des autres versions des mises a jours de la fc et d'un coups ça a marché sur la derniere version de betaflight avec le micrologiciel STM32F411discovery, comme j'avais essayer au début sauf que la j'avais cocher un bouton en plus, je crois que c'est le truc qui permettait de mettre un crossfire ou des truc comme ça et j'avais cocher maitre que le necessaire. la ça marche, j'ai un gyroscope et une tension dans l'usb, les moteurs marche mais quand je bouge mon drone, ça ne le bouge pas dans betaflight donc il n'y a aucun moyen de faire une calibration de l'accéléromÚtre ou du magnétomÚtre. Voila je m'en remet a vous en précisant que mon cable pour brancher le drone est nickel. Merci d'avance a ceux qui vont répondre
Motard Geek Posté(e) Mai 9, 2024 Signaler Posté(e) Mai 9, 2024 Salut, La photo ne fonctionne pas. T'étais en quelle version de Betaflight avant de tout flasher sans savoir trop ce que tu faisais visiblement ? T'as fait une sauvegarde des paramÚtres ? 1
Solution Hermionedu08 PostĂ©(e) Mai 23, 2024 Auteur Solution Signaler PostĂ©(e) Mai 23, 2024 Salut, jâai trouvĂ© enfaite jâavais pas flashĂ© la bonne version du firewire de la fc tout marche nickel merci beaucoup 1
