Transmission faible ...
Bonjour, Cela fait 3 semaine que j'ai acquis mon premier drone fpv. Il s'agit d'un Nazgul V3 HD avec le système air unit 03 ainsi que mes DJI Goggles Integra. La transmission jusque là était de super qualité (50 mbs) mais depuis hier matin je suis comme bridé à 32mbs (33 par moment). Je perds également rapidement la première barre de connexion mais je n'ai pas l'impression de perdre en portée (je peux voler jusqu'à 700m). La qualité est cependant altérée (même de très près ce n'est pas aussi net qu'avant avec mes 50mbs) mais reste "potable". Je n'ai pourtant rien toucher et ceci est apparu du jour au lendemain. J'ai réinitialisé d'usine mes goggles Integra, rebindé etc mais je n'ai trouvé aucune solution pour retrouver ces 50mbs ...
Merci de votre aide !
Edit: J'ai également passé en FCC mes Goggles Integra mais cela n'améliore pas le débit de transmission
Modifié (le) par fabio.dste
Merci de ta réponse,
Le DVR ne se lance pas tout seul à l'armement et à vrai dire je rec uniquement avec ma go pro et non en 03.
Concernant le FC je ne sais pas trop comment vérifier mais j'ai fais les vérifs suivantes:
- Au visuel tout à l'air bon en terme de connexions par câble entre la FC et l'o3
-Rien d'anormal au niveau des voyants lumineux
Je suis novice et je ne sais pas si via Betaflight je pourrais être aiguillé sur la cause de ce problème ?... 🥲
Merci !
Salut salut, alors enfant c'était que mon casque était en mode enregistrement et j'ai simplement désactivé le mode enregistrement qui a permis d'enlever le mode basse puissance ! ^^
