Interpretation blackbox problème moteur
Aller à la solution Résolu par Bibiche,
J'ai créé mon premier build 5" il y a quelques mois. Je n'arrive toujours pas à résoudre mon problème. Quand je fais voler le quad en dessous des 40% des moteurs, il réagit normalement. Par contre dès que j'augmente la puissance, il perd l'équilibre et tombe systématiquement. J'ai enregistré mon fichier blackbox et en regardant les courbes, je vois que le moteur 1 passe directement à 100% dès que je dépasse les 40% environ. Est-ce que le moteur est à changer ? Ou est-ce un problème de réglage ?
Ci-dessous la capture d'écran, en pièce jointe le fichier complet .bbl.
Frame TBS Source one 5" V5
Moteur Velox V2306 V3 - 1750KV - T-Motor
Stack SpeedyBee F405 Mini BLS 35A (20x20) ICM42688P
Merci d'avance,
BTFL_BLACKBOX_LOG_20240520_203746.BBL
Au début j'avais des problèmes de vibration de la frame car elle était faite en impression 3D résine. Je pensais que ça venait des réglages alors j'avais commencé à toucher un peu au PID et filtres.
Ensuite, j'ai acheté la frame en carbone et je n'avais plus de problème de vibration. J'ai voulu remettre les valeurs par défaut, il y reste peut-être des erreurs.
Voici mes réglages :
