acheter chassis jeno wearefpv
[VENDU] Matos complet : drone 5" + masque DJI + TBS Tango 2 pro + batteries + sac Torvol + .....
VENDU
Bonjour Ă  tous,
je revends mon matos drone comme je n'ai plus le temps de l'utiliser et que c'est idiot de le laisser prendre la poussiĂšre.
Pour le moment, je vends le lot COMPLET (liste ci-dessous). Tout le matériel a été acheté neuf.
J'ai installé wtfOS sur les Goggles V2 et le Vista (essentiellement pour le HUD et pour débrider à 1200mW sans les naco.txt).
Sur la FC j'ai installé la derniÚre version en date de Betaflight (4.5.0), les PID sont d'origines.
Le drone est en trĂšs bon Ă©tat (un peu de reste de gazon sĂ©chĂ© sur les photos mais ce n'est rien). J'ai rĂ©alisĂ© toutes les soudures moi-mĂȘme, elles ne sont pas trĂšs jolies mais fonctionnent bien. J'ai laissĂ© de la longueur aux fils des moteurs (en passant sous le stack) comme ca vous pouvez les raccourcir si vous voulez refaire un build propre. Les LiPo sont encore trĂšs bonnes.
A venir chercher en Belgique sur Louvain-la-Neuve, un envoi est compliqué et plus cher. C'est mieux aussi pour l'acheteur pour checker le matos à son aise et il n'y a pas de surprise.
Qté Description
1 Drone FPV 5" (voir schéma PDF joint au message)
1 pack de 4 bras carbone de rechange pour la frame FlexOne v2
1 Moteur de rechange (identique à ceux installés)
2 LiPo 4S Tattu R-Line 3.0 120C 1550mAh
4 LiPo 6S Tattu R-Line 3.0 120C 1300mAh
1 Testeur de batteries ISDT BG-8S
1 Masque DJI Goggles V2 (avec tout les accessoires d'origine) (aucun pixel mort, état impeccable)
1 Antenne iFlight Crystal HD Patch 5.8GHz LHCP
1 Paire d'antenne Foxeer Lollipop V4 Stubby LHCP
1 Protection lunette DJI Sunnylife
1 Strap ETHIX + support batterie
1 Radio TBS Tango II Pro (cĂ d avec les sticks repliables)
1 Chargeur ISDT K1 AC 100W ou DC 2x250W possible alim 12
24V
2 CĂąble XT60 Male-Femelle 30cm
1 CĂąble XT60 Male-Male 25cm (pour utiliser chargeur en alim 24VDC)
3 4x hélices HQ Pro 5" (4.3) 3 pales
1 4x hélices HQ Pro 5" (4) 6 pales
1 sac à dos Torvol Quad Pitstop + sac LiPo interne + strap extérieure
1 Multitool clés Allen
1 vis, capa, connecteurs, rondelles caoutchouc (pas sur photos)
1 Kit fer Ă  souder (avec fil et accessoires)
Je demande 850 euros pour tout le lot !
Je rappelle que je ne vends pas séparément et je ne fais pas d'envoi postal.
Si ca vous arrange, je passe aussi de temps en temps Ă  Tournai (prĂšs de Lille).
Contactez-moi si vous voulez des précisions/infos.
Lien vers album photos :
https://mega.nz/folder/gb4kVLIT#fBdPt6G7dmFLPZ3GA0yHhg
QUAD-JFS-DIAGRAM-A4_v220618.pdf
Modifié (le) par Petzi
Bonjour @Petzi
Je souhaite me mettre dans le hobby et ton offre m'interesse,
est-ce que l'on pourrait échanger à ce sujet ?
Merci pour ton retour.
Modifié (le) par Ripus
Oui bien sĂ»r. Je prends contact avec toi via la messagerie 👍
  • Petzi changed the title to [VENDU] Matos complet : drone 5" + masque DJI + TBS Tango 2 pro + batteries + sac Torvol + .....
  • CrĂ©er...
