[VENDU] Matos complet : drone 5" + masque DJI + TBS Tango 2 pro + batteries + sac Torvol + .....
VENDU
je revends mon matos drone comme je n'ai plus le temps de l'utiliser et que c'est idiot de le laisser prendre la poussière.
Pour le moment, je vends le lot COMPLET (liste ci-dessous). Tout le matériel a été acheté neuf.
J'ai installé wtfOS sur les Goggles V2 et le Vista (essentiellement pour le HUD et pour débrider à 1200mW sans les naco.txt).
Sur la FC j'ai installé la dernière version en date de Betaflight (4.5.0), les PID sont d'origines.
Le drone est en très bon état (un peu de reste de gazon séché sur les photos mais ce n'est rien). J'ai réalisé toutes les soudures moi-même, elles ne sont pas très jolies mais fonctionnent bien. J'ai laissé de la longueur aux fils des moteurs (en passant sous le stack) comme ca vous pouvez les raccourcir si vous voulez refaire un build propre. Les LiPo sont encore très bonnes.
A venir chercher en Belgique sur Louvain-la-Neuve, un envoi est compliqué et plus cher. C'est mieux aussi pour l'acheteur pour checker le matos à son aise et il n'y a pas de surprise.
Qté Description
1 Drone FPV 5" (voir schéma PDF joint au message)
1 pack de 4 bras carbone de rechange pour la frame FlexOne v2
1 Moteur de rechange (identique à ceux installés)
2 LiPo 4S Tattu R-Line 3.0 120C 1550mAh
4 LiPo 6S Tattu R-Line 3.0 120C 1300mAh
1 Testeur de batteries ISDT BG-8S
1 Masque DJI Goggles V2 (avec tout les accessoires d'origine) (aucun pixel mort, état impeccable)
1 Antenne iFlight Crystal HD Patch 5.8GHz LHCP
1 Paire d'antenne Foxeer Lollipop V4 Stubby LHCP
1 Protection lunette DJI Sunnylife
1 Strap ETHIX + support batterie
1 Radio TBS Tango II Pro (càd avec les sticks repliables)
1 Chargeur ISDT K1 AC 100W ou DC 2x250W possible alim 12…24V
2 Câble XT60 Male-Femelle 30cm
1 Câble XT60 Male-Male 25cm (pour utiliser chargeur en alim 24VDC)
3 4x hélices HQ Pro 5" (4.3) 3 pales
1 4x hélices HQ Pro 5" (4) 6 pales
1 sac à dos Torvol Quad Pitstop + sac LiPo interne + strap extérieure
1 Multitool clés Allen
1 vis, capa, connecteurs, rondelles caoutchouc (pas sur photos)
1 Kit fer à souder (avec fil et accessoires)
Je demande 850 euros pour tout le lot !
Je rappelle que je ne vends pas séparément et je ne fais pas d'envoi postal.
Si ca vous arrange, je passe aussi de temps en temps à Tournai (près de Lille).
Contactez-moi si vous voulez des précisions/infos.
Lien vers album photos :
https://mega.nz/folder/gb4kVLIT#fBdPt6G7dmFLPZ3GA0yHhg
QUAD-JFS-DIAGRAM-A4_v220618.pdf
Modifié (le) par Petzi
Bonjour @Petzi
Je souhaite me mettre dans le hobby et ton offre m'interesse,
est-ce que l'on pourrait échanger à ce sujet ?
Merci pour ton retour.
Modifié (le) par Ripus
Oui bien sûr. Je prends contact avec toi via la messagerie 👍
  • Petzi changed the title to [VENDU] Matos complet : drone 5" + masque DJI + TBS Tango 2 pro + batteries + sac Torvol + .....
