problème entre little radio 3 frsky et configurateur
Bonjour à vous
probleme de débutant j'imagine mais voila un truc m'échappe
j'ai regarder plein de tuto pour configurer mon modula 6 frsky crazybee f4fr litle v4.2 et je possede une radio little radio 3 en frsky aussi en D8
je l'ai bind comme sur un tuto en manuel mais sur le configurateur betaflight la radio n'est pas reconnu ,j'ai essayé pas mal de manip mais je bloque complet (ce qui est assez frustrant...)
au vu des led sous le drone celui ci semble bind si quelqun a un conseil à me donner pour que j'avance cela serait genial , je vous remercie par avance
bonne journée à vous
je me permet de vous joindre quelques photos au cas ou que mes réglages ne soit pas les bon ....
a bientot
Capturedcran2024-05-30103611.thumb.png.1d94433b09eed1f17441670deafc8378.pngCapturedcran2024-05-30103551.thumb.png.b438d32b25d86cfe18328fc310263fcd.pngCapturedcran2024-05-30103533.thumb.png.a08224f45c2f425f0e499c3d5da4a58b.png
bonjour et tout d abord merci de votre réponse et excusez mon temps de réponse un peu long ( pas mal de travail en ce moment)
alors je suis passé en D16 et la sa marche seulement le problème que j'ai est que dans la catégorie récepteurs les jauges réponde à la radio mais bouge de façon complètement anarchique
Jai tout repris du début utilisé impulseRx ré installer betaflight mise à jour du logiciel mais rien n'y fait ...inverser l'ordre des commandes dans récepteur mais tj pareil
dans la catégorie installation le drone bouge correctement à l'ensemble des mouvements manuel et les moteurs fonctionnentCapturedcran2024-06-11130924.thumb.png.86b8111d7753d90caaa2e96fe56f7848.pngCapturedcran2024-06-11131111.thumb.png.9574a0dd6761f6aacfdd6cd4dfe139ca.pngCapturedcran2024-06-11130946.thumb.png.e97110536e6a533fe239484a324362f0.png aussi
si jamais quelqu'un à une solution je suis vraiment preneur
merci par avance
je me permets de mettre quelques photos
