Impossible d'utiliser bootloader mode
Aller à la solution Résolu par oseeka,
Je ne parviens pas a mettre a jour le microprogramme.
ImpulseRC_Driver_Fixer tourne sans jamais rien trouver.
STM32 BOOTLOADER n'apparait pas dans Zadig ni dans mes périférique.
Mon FC est le SP Racing MOF3 v1 .
Aucun bouton sur le FC a ma connaissance.
Je n'arrive pas à l'identifié sur le gestionnaire de périphérique, j'ai l'impression qu'il n'apparait pas.
  • Solution
J'ai trouver "STM32 BOOTLOADER" ou plutot son équivalent dans ma situation "UART bridge".
J'ai aussi trouver le boot mode qui s'active en reliant les sorties boot entre elle (soudure ou pince).
Ma carte peut uniquement être mise a jours sur cleanflight, qui est semblablement la même chose que betaflight. Mais chaque tentative de MAJ finis toujours en erreur. (j'ai pris la peine d'essayer sur mes deux pc)
Quand tu dit que tu ne t'embêterais pas avec ça, tu veut dire que je ferais mieux d'acheter un FC récent ?
Je suis parvenu a mettre mon FC a jour grâce a ce logiciel :
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html?dl=redirect
Malheureusement pour moi, cela n'a pas réglé mes problème de réception de la manette.
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Ah wai c'est pas tout jeune ça... Perso je m'embêterait même pas avec, ce n'est plus supporté par Betaflight depuis pas mal de temps...
Sinon pour le coup faut tester avec un autre PC pour voir si ça vient du PC ou de la FC justement.
Merci pour ton aide Motard Geek
  • Confus 1
