Problème de reception entre mon FS IA6B et ma FS-I6
Je viens vers vous car je ne comprend pas d'où vient mon probleme. Je m'explique, j'ai bien bind ma radio avec mon RX mais sur betaflight je n'ai aucun signal dans recepteur. Il est bien configuré dans en SBUS, et en UART 1 (j'ai une omnibus F4SD et en recepteur un FS IA 6B). J'ai vu de nombreux sujets sur ce matériel mais pas moyen de résoudre mon probleme.
Merci d'avance pour votre aide
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
En fait c'est pas du hasard hein, il faut mettre le protocole adapté à ta liaison radio. Il faut aussi t'assurer que le câblage est bon et que la conf Betaflight a bien été fait en conséquence.
Oui, je sais bien que ce n'est pas du hasard, mais j'ai essayé de moi meme avant de venir vous embeter
  • Solution
Donc déjà comme je disais le protocole n'est pas bon.
Faut aussi voir la configuration du port.
Ce topic t'aidera surement :
Y'a eu un prix de lot sur LeBonCoin pour les F3 en FlySky ? Je comprends que c'est cool pour le prix mais c'est vraiment débuter le hobby en se mettant des bâtons dans les roues 😞
il y a 11 minutes, Motard Geek a dit :
Je ne sais pas ce que j'ai fais de différents de tout a l'heure mais ca fonctionne!
merci beaucoup pour ton aide!
