Mon caddx vista Pro n'est pas détecté
Aller à la solution Résolu par Morfius21,
Bonjour à vous, J'espère que vous allez bien 🙂
Je viens de finir de monter mon premier drone moi même. Je n'ai rencontré aucun problème lors du montage. Les soudures m'ont l'air propres.
Je rencontre malheureusement plusieurs problèmes au moment de le configurer.
La stack se connecte sans soucis a betaflight.
Problème 1. Lors que je branche une lipo à mon drone, il y a les bips du démarrage normal suivis de trois bips provenant du buzzer.
Problème 2. J'ai beau avoir essayé de connecter mon Caddx Vista Pro à l'application DJI Assistance 2 (FPV), Ni mon mac ni mon pc Windows détecte le Caddx. j'ai essayé avec plusieurs câbles différents mais rien à faire. (Une lipo est branchée au drone).
Je vais continuer à faire des tests et des recherches, mais si vous avez des idées c'est avec plaisirs.
Merci à vous et bonne soirée.
Nathan
Liste des composants
Frame
Vega FX v2 12 €
FC
SpeedyBee F405 V3 BLS 60A 30x30 FC&ESC Stack
ESCs
1 x SpeedyBee F405 V3 BLS 60A 30x30 FC&ESC Stack
Moteurs
4 x Moteur SyncFPV 2207.5 - 1960KV - AxisFlying
Jeu d'hélices
3 x HQProp ETHIX S5 Cinematic Props
Caméra FPV
Caddx Vista Pro
Récepteur radio
TBS Crossfire Nano RX PRO
Prix total : 12 €
Les problèmes c'est dans Entraide pas DroneBuilds 😉
il y a une heure, DooGy a dit :
C'est quoi le problème ?
Le Vista s'allume au moins ?
Il est affiché dans le gestionnaire des périphériques Windows ?
T'en as pas un autre pour tester j'imagine ?
Salut, j'ai un peu prêt la même config que toi, mise à part la frame, et le RX.
Cependant j'ai la même FC et Le caddx.
Citation
Non ce n'est pas un problème 🙂.
Citation
Moi aussi  j'ai eu ce problème mais il faut ce DIJ Assistant. Avant tout vérifie qu'il soit bien allumer avec une led verte.
DJI Assistant 2 (gamme drones de loisirs)
Pour moi j'ai pus mettre le firmware compatible avec mes Googles Integra.
Petite info aussi, il faut attendre 4/5 secondes avant que le caddx s'affiche dans Dij Assist.
Cordialement.
Le 14/06/2024 at 13:36, Morfius21 a dit :
Merci pour ta réponse ! Malheureusement, la led verte ne s'allume pas... Je vais recommencer mes soudures
Peux-tu me dire si ce plan est juste ? Car je me suis basé dessus pour mon montage (J'ai une tango II comme radio commande donc je n'ai pas utilisé le deuxième câble GND et le SBUS )
  • Solution
Salut, Oui ce plan est juste 🙂 j'ais fait le même et oui pour le GND et Sbus je ne les ais pas connectés non plus car j'ai un RX ELRS. Dans la notice il recommande de ne pas le connecter.
Le plan dans la doc du caddx :
Le 20/06/2024 at 07:00, Morfius21 a dit :
Salut, je te remercie pour ton aide. J'ai recommencé avec mes soudures et maintenant tout fonctionne parfaitement avec mon Caddx Vista.
