Probleme : Mixer mode problem [Résolu]
Aller à la solution Résolu par Debagle,
Bonjour, j'ai construit mon tout premier drone fpv mais lorsque j'ai voulu le configurer sur betaflight j'ai eu cette erreur :
Mixer mode problem detected
The Quad X model needs 4 motor resources and the current configuration of the firmware provides 0 usable outputs(s) for the selected mode
J'utilise un speedybee f405 v4 FC avec un BLS 55A 30x30 (acheté séparément) J'ai essayé de réinitialiser le firmware mais rien ne fonctionne.
Quand je vais dans esc-configurator et que je connecte mon fc, il n'y a aucun moteur de detecter. J'ai remarqué que lorsque je déconnecte l'ESC avec le FC, c'est comme si je n'avais rien fait
Modifié (le) par Debagle
  • Solution
Quelle version de Betaflight ?
Merci de ta réponse,
finalement lorsque j'ai installé le firmware, j'ai utilisé le bouton trouvé automatiquement et ça m'a installer un driver qui n'était pas correcte (c'était bien marqué le bon modèle mais il me proposait des options en plus qui ont du probablement faire de la merde)
  • Debagle changed the title to Probleme : Mixer mode problem [Résolu]
