acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour, sur mon petit mobula 6, un phénomène assez énervant vient d apparaitre, je décolle et il YAW d environ de 15 degrés a gauche d un coup sec, puis pendant mon vol de 2m30 ça le fait par intermittence, moteurs neuf, radio ok avec d autres drones, j ai recalibrer au cas ou, ca le fait en mode accro aussi , une sorte de petit coup sec a gauche sur le YAW d une demi seconde...Toujours a gauche.
Avant de racheter une FC avez vous des idées, car ce qui est bizarre c est que je peut voler 1mn30 sans rien et d un coup ça le fait , un ESC, la fc, reflasher ? 🤨
Modifié (le) par SPARROW
Il y a 14 heures, SPARROW a dit :
reflasher
Peu de risque que ça fasse des miracles si ça fonctionnait avant avec le même firmware. Si t'as rien changé côté réglages et logiciels inutile de chercher de ce côté.
Ca pourrait venir de la FC (gyro) mais aussi d'un ou des moteurs 🤔
Si le symptôme est toujours le même tu peux essayer de croiser 2 moteurs pour voir si ça change quelque chose au phénomène.
merci Motard Geek, j y avais pensé mais puisque tu me le propose aussi ça me conforte dans l idée, je pourrais échanger les moteurs de l avant avec ceux de l arrière ?
Bon c est fait toujours pareil, il décolle droit et a peu près a 1m50 du sol , il me fait une rotation en YAW tout seul d une quinzaine de degrés sur la gauche.🙄
GYRO defaillant ?
Pour avancer sur mon problème, je précise bien que ca le fait même en mode accro, il me semble qu on utilise pas le gyro ?
mais vu que ca me le fait par intermittence , au décollage a coup sur , un ESC qui déconne ? , j ai vu il me semble qu on peut les recalibrer sous BF dans une video sur Mobula 6.
A tenter ou c est pas la peine, car ca ne me le fait pas tout le temps du vol ?
Bon , je pense  acheter soit le Mobula 6 2024 ou remplacer la FC , il est peut être temps de changer....🙂
  • 3 weeks later...
Bonjour, FC remplacé, pas de problème sur 10 lipo au moins, et boum ça recommence .
je vais voir pour remplacer toute la partie unneutral de ma jumper t-lite (le yaw est dessus) ? Capteur ?
Sachant que sur TRYP et LIFTOFF aucun problème, donc ça m'étonnerait.
