Problème pour binder xsr avec taranis
Bonjour à tous, suite à une longue attente et un long montage mon chameleon marche enfin... j ai une taranis x9d et un xsr j ai suivi un tuto de votre chaîne pour savoir comment la binder. Mais la j ai un problème: à un moment la lumière verte doit cligniotée mais ce n est pas le cas pour moi et au final le rx ne se connecte pas... Je suis branché sur une bf f3 en sbus... qu' en pensez vous?
Ton XSR et ta taranis on bien le meme type de firmware ? EU-LBT ou non EU-LBT ?
Tu te met bien en bind mode et apres tu appuis sur le bouton du xsr juste avant de brancher la batterie ?
Ton XSR tu l'as acheté ou ?
