acheter chassis jeno wearefpv
Branchement sur FC 405 mk2
Bonjour à tous, depuis les dernières mises à jour, rien ne va plus, plus rien ne fonctionne je profite pour remplacer le VTX par un AKK ultra long range et un receveur R9 SX OTA, ainsi d'ajouter le R9M accès dans la baie pouvez vous m'aider pour le cablage à réaliser sur la mamba f405 mk2
Merci d'avance les gars
il y a 36 minutes, Motard Geek a dit :
Pourquoi ne pas te connecter tout simplement à la place des anciens périphériques ?
En tout cas la doc Diatone est bien faite, fais nous un schéma lisible sur ce que tu penses devoir câbler et on corrigera si nécessaire 🙂
Merci pour ta réactivité
Pour le receveur R9 SX OTA, le bleu et Sbus in le blanc Sbus out la je bloque
Il y a 15 heures, Ptitloudu14 a dit :
motard-geek tous n'est pas clair pour les connecteurs en plus
Bonjour à tous je suis toujours dans le flou avec c'est deux alimentation avec quelques recherches sûr le VTX AKK ultra long range une image me rapproche des connections ?
il y a 52 minutes, Ptitloudu14 a dit :
Faut il crée une alimentation avec une batterie externe ?
Pour le Rx la doc FrSky est terriblement light... J'imagine qu'il faut trouver les 2 canaux qui font Rx et Tx (et bien inverser avec la FC). J'ai la flemme de me mater les tutos vidéo à ce sujet 😄
Ton Rx demande 8 à 24V. Si t'as FC n'a pas de BEC aussi gros tu te mets en VCC (sauf si t'as plus de 6S) ou VBAT 🙂
Merci de ta patience
Peut tu me donner la commande du cli pour transformer le led Fil vert en rx via le cli de bêta pour la mamba f405 mk2.
Une chose que j'aurais du noté le jour où me l'avez expliqué
J'ai pas retrouvé cette formule sur le net
