chris_twiix Posté(e) Juin 23 Signaler Posté(e) Juin 23 Bonjour, Sujet qui est redondant je pense mais je ne trouve pas de réponse qui m'aide, donc désolé. J'aimerais faire du long range mais pour le moment je n'arrive pas à dépasser les 300m (pas très long range ahah) Voilà j'ai un VTX extrême reaper, que j'ai passer en 2.5 (pour comprendre pourquoi j'arrive pas à dépasser ces 300m mais que j'ai repasser en 25 j'ai programmé pour pouvoir changer en vol) et une antenne rhcp J'ai des lunette fatshark (je ne sais pas si ya quelques paramètres à changer dessus) avec une patch et une omnidirectionnel (en LHCP je sais erreur mais de la à ne pas dépasser les 300m dure) Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je veux faire ça et bien par pure curiosité afin de parfaire mes connaissances. Pourriez vous me conseillez? Merci à tous
Tor-K Posté(e) Juin 23 Signaler Posté(e) Juin 23 Déjà tu as une antenne sur le VTX en RHCP et sur les lunettes en LHCP, pas bon! Il faut que tu ais le même sens de rotations dans tes antennes d'émission et de réception 1
chris_twiix Posté(e) Juin 23 Auteur Signaler Posté(e) Juin 23 il y a une heure, Tor-K a dit : Déjà tu as une antenne sur le VTX en RHCP et sur les lunettes en LHCP, pas bon! Il faut que tu ais le même sens de rotations dans tes antennes d'émission et de réception Oui je compte la changer au plus vite, mais mon antenne patch est en rhcp donc je suppose qu'il y a autre choses en plus non? D'ailleurs est ce que de base le vrx de mes fatshark utilise les deux antenne où seulement une et il faut choisir laquelle? Merci
Tor-K Posté(e) Juin 23 Signaler Posté(e) Juin 23 Je laisse ela main, je ne connais pas fatshark, désolé
chris_twiix Posté(e) Juin 23 Auteur Signaler Posté(e) Juin 23 il y a 21 minutes, Tor-K a dit : Je laisse ela main, je ne connais pas fatshark, désolé Merci quand même, je te dirais si ça à suffit pour l'antenne.
chris_twiix Posté(e) Juin 29 Auteur Signaler Posté(e) Juin 29 Le 23/06/2024 at 20:15, Tor-K a dit : Déjà tu as une antenne sur le VTX en RHCP et sur les lunettes en LHCP, pas bon! Il faut que tu ais le même sens de rotations dans tes antennes d'émission et de réception Bon j'ai changer l'antenne et ca n'a pas changé la portee
Sunsha73 Posté(e) Juillet 1 Signaler Posté(e) Juillet 1 Tu es sûr que le VTX est réglé sur 2500mW ? (Led rouge) Les connecteurs de tes antennes sont les bons ? (SMA <> RP-SMA) Une photo de ton montage ?
chris_twiix Posté(e) Juillet 1 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 1 il y a 56 minutes, Sunsha73 a dit : Tu es sûr que le VTX est réglé sur 2500mW ? (Led rouge) Les connecteurs de tes antennes sont les bons ? (SMA <> RP-SMA) Une photo de ton montage ? Il me semble oui, j'ai fait la procedure et la led rouge est allumée, je te fait les photos apres le travail.
Sunsha73 Posté(e) Juillet 3 Signaler Posté(e) Juillet 3 Dans la doc de ce VTX : .... flashed Red Led is unlocked, constant Red Led is locked. Donc si ta led rouge est allumée en permanence, tu es verrouillé et tu ne peux pas dépasser les 25mW, ce qui est cohérant avec les 300m
