Louisgbx Posté(e) Juin 24 Signaler Partager Posté(e) Juin 24 (modifié) Bonjour à tous, Premier post ici je ne sais pas si j'ai choisi la bone catégorie Je me permets d'écrire ce poste car après plusieurs jours de recherche, je sèche sur mon problème : Gyroflow ne détecte aucune donnée gyro dans les vidéos que filme mon O3. Je précise que je filme bien en "Large" ou "Wide" dans les paramètres et que l'EIS est sur OFF. Je vous joins l'erreur Gyroflow en image. Je vous mets également en photo la configuration dans mes Integra (désolé pour la qualité, j'ai fait de mon mieux ) et les propriétés du fichier vidéo, on voit bien EIS : OFF et FOV : Wide. J'ai un message dans les lunettes qui m'indique "Vitesse de carte SD lente", mais en enregistrant sur la mémoire interne j'ai toujours le même problème. J'ai effectué de nombreuses tentatives de réglages, installé Gyroflow sur Windows 10 et 11 mais rien n'y fait. J'ai également essayé de choisir la vidéo à partir de Gyroflow directement sur le drone (lorsqu'il est branché au PC), ou bien de transférer en amont mais toujours rien. L'un d'entre vous aurait-il une idée de comment résoudre ce problème ? Peut-être changer la carte SD (je vous l'ai mis en photo également) ? Merci beaucoup et bon vol ! EDIT : Je précise que je filme en 4K/60 ou en 2.7K/60, le problème reste le même. Modifié (le) Juin 24 par Louisgbx Mention de la qualité vidéo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Targui Posté(e) Juin 24 Signaler Partager Posté(e) Juin 24 Pour la carte SD https://www.amazon.fr/dp/B06XYHN68L?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details#:~:text=Taille%3A-,32GB,-32GB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Louisgbx Posté(e) Juin 24 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 24 Merci du conseil, je vais voir pour l'acheter si je ne résouds pas mon problème autrement. Simplement je trouce ça bizarre que même en enregistrant sur la mémoire interne du O3, les données gyro ne soient pas dispos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Targui Posté(e) Juin 24 Signaler Partager Posté(e) Juin 24 Il y a 3 heures, Louisgbx a dit : Merci du conseil, je vais voir pour l'acheter si je ne résouds pas mon problème autrement. Simplement je trouce ça bizarre que même en enregistrant sur la mémoire interne du O3, les données gyro ne soient pas dispos. la nouvelle carte vat juste résoudre ton problème de vitesse, pour Giroflow il faut une capture d'image de tes choix et réglages Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Louisgbx Posté(e) Juin 24 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 24 Voici les réglages de manière plus lisible. J’ai cru comprendre qu’aucun réglage n’était nécessaire dans Gyroflow directement car il détectait lui même la lentille etc… Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
