Bonjour à tous, j’ai fait l’acquisition d’une radiomaster pocket en elrs. Sur mon quad un radio master rp3 neuf elrs également. Après avoir passer du temps a trouver une solution pour bind j’ai toute essayer flash rx tx différente update binding phrase etc. Possible que le rx soit défaillant ? Ou alors n’ai-je pas toute essayer ? Merci d’avance pour votre aide
Salut, je pense que tu as déjà essayer ou vérifier, mais est-ce que ton RX est bien en mode binding à l'allumage (double clignotement rapide) ?
Autres question, est-ce que tu as bien téléchargé le script LUA que le configurateur ELRS ta fournit pour ta télécommande ?
Tu arrive bien à lancer le script ?
+ 1 pour Morfius21
Reprend au début, vérifie que tu est bien sur la même version sur le RX et TX
Sur la pocket il faut effectivement que tu lance le script depuis le menu, une fois bind le controller va vibré pour t'indiquer que c'est ok
Il y a 16 heures, Morfius21 a dit :
il y avait déjà un script sur la radio donc non à part flasher la dernière version du configurateur elrs je n’est rien fait d’autre
j’ai penser peut être a un défaut de rx donc j’en est recommander un betafpv j’attend de le monter.
pense tu que ça vienne du script ? Car j’ai déjà un menu elrs
Il y a 13 heures, Nic0 a dit :
+ 1 pour Morfius21
à l’instant, Lucasfpv a dit :
Et oui la rx était bien en bind
Le 26/06/2024 at 23:14, Lucasfpv a dit :
Si le RX est bien en bind, c'est possible 🙂. Essaye quand même de mettre le script du configurateur dans la radio. C'est simple à faire 🙂
