Problème avec mon receiver steadyview x sur mes lunettes fatshark dominator v3
Bonjour à tous, j'ai fais récemment l'acquisition d'un nouveau receiver steadyview x pour remplacer le vieux furious v1 que j'avais sur des lunette fatshark dominator v3.
Le problème est que quand je plug le receiver sur mes lunette l'écran s'allume mais scintille fortement avec un faible luminosité et s'éteint complètement au bout de 2 à 5 minutes, j'ai aussi l'impression qu'il fait surchauffer mes lunettes.
A noter:
  • Que mon ancien receiver fonctionne parfaitement sur mes lunettes sans surchauffer
  • quand je branche le steadyview x a un pc l'écran s'allume Normalement sans défaut (a part que mon pc ne le reconnais pas, donc pas paisible de mettre à jour 🙂 mais ça c'est un autre problème).
Pour les photo :
  • photo brancher au pc (il s'allume correctement)
  • photo avec l'aa ancien receiver furious v1 (fonctionne correctement)
  • j'ai pas réussit à mettre une vidéo donc je vous ai mit quatre photos qui montre le scintillement et la baisse de luminosité pendant deux minutes jusqu'à l'arrêt total de l'écran
Merci de vos réponses, j'espère pouvoir trouver une solution à ce problème
Mes lunettes sont brancher à une Lipo 2s de tension 7,4v et la tension recommandée est entre 6.5 à 26v.
je sèche la…
peut être un défaut de fabrication, mais comment expliquer que l’écran fonctionne brancher à l’ordi mais pas au lunette,
donc c’est les lunettes, sauf que mon ancien vrx fonctionne parfaitement dessus
(j’ai encore volé cet aprem avec).
  • Confus 1
