Bonjour
Depuis peu j’ai un message d’erreur sur ma TBS tango 2:
STORAGE WARNING / bad radio data
J’ai vu que ça pouvait venir de la carte SD. Le problème c’est que quand je la démonte et que je la mets dans un lecteur de cartes, elle n’est pas reconnu sur mon PC.
J’ai essayé d’en insérer une neuve mais forcément ça ne fonctionne pas car il doit manquer des informations dans celle-ci.
pouvez-vous m’aider ? Comment puis-je insérer les données de configuration dans celle-ci ?
Puis-je en acheter une déjà prête ?
J’espère que quelqu’un pourra m’aider.
cordialement, Jérôme
il y a 26 minutes, Jejedrone a dit :
Bonsoir Et, merci de votre retour
Je suis allé faire un tour sur le site. Par contre je ne trouve pas la carte SD peut-être est sous une autre appellation ?
ils sont en bas dans la presentation de la TANGO 2
merci pour vos réponses
Je suis débutant par le Drône FP V.
J’ai acheté mon Drône et la télécommande d’occasion
Comment puis-je savoir quel est mon modèle de TX ?
Il y a 2 heures, Jejedrone a dit :
tu fais un appuis long sur menu tu vas trouver betaflight setup 1/6 page tu te met sur la page 6 . Il peut y avoir une différence dans la presentation
Grâce à vos conseils, j’ai trouvé le modèle de Mon tx
Je l’ai téléchargé sur mon PC. J’ai formaté ma carte SD. J’ai installé les données téléchargées.
J’ai installé la carte SD dans ma télécommande
cependant, j’ai toujours le même message d’erreur, voici quelques captures d’écran de ma télécommande
la page 1/6 « tools «  est vide
Comment puis-je être sûre que ma carte SD est bien reconnue dans ma télécommande ?
comment puis-je être sûre que ma carte SD est bien reconnue dans ma télécommande ?
  • 5 weeks later...
Bonjour
je viens de me remettre sur mon problème, mais après avoir passé plusieurs heures, regarder plusieurs tuto et télécharger les logiciels toujours même problème et même message d’erreur
Vraiment , je ne sais plus quoi faire
Si toutefois, vous avez une autre solution, je suis preneur
Bonne journée
  • Confus 1
