Salut!
J'ai besoin d'aide je desespère.
Des que j'arrive a 250/300m je perd le signal video avec mon drone et ne sachant pas piloter a l'aveugle bah il rencontre le sol.
J'ai un vtx reaper extrem 2.5 et je vois des gars voler a 4km avec ce vtx donc je suppose que ca vient de mon manque de connaissance et pas du materiel en lui meme.
j'ai tester de mettre la puisance vtx au max donc 2.5, mais si j'ai bien compris le tableau suivant
Le 2.5w ne fonctionne que sur le canal 8 mais sur mes lunettes les canaux 8 sont jamais sur la bonne frequence des antenne.
Que faire?
Merci!
Peu tu envoyer des captures d'image de l'onglet émetteur video et de l'onglet port, dans Betaflight
Il y a 4 heures, chris_twiix a dit :
Salut!
Que faire?
Merci!
Il y a 14 heures, Targui a dit :
Voici
Et voici le port
Arf encore des problèmes de vTx tables...
Qu'indique ton émetteur niveau puissance et fréquence ?
A noter au passage que la ligne puissances est décorrélée des autres. Toutes les puissances fonctionnent avec tous les canaux.
Olala serieux tu pense? Je me suis pourtant fait chier pour eviter ça, pour pas faire chier mon monde avec cette erreure 1000x pointé du doigts.
Voici mes tables, elles sont erronées?
Dans mes lunettes ca m'indique 2.5w
Mais cest vrai que lorsque je change de 25 a 2.5w ca change rien niveau portée.
Tu es en analogique ? tu as quel sorte de lunette ? En analogique tu doit  mettre dans l'onglet port " VTX IRC Tramp".   La fleche rouge indique que le VTX ne fontionne qu'apres l'armement du drone sa évite la chauffe du VTX dans l'attente des satellites.
"MSP "est reservè au numerique. pour la bande mets racebande 5769
il y a 58 minutes, chris_twiix a dit :
Il y a 9 heures, chris_twiix a dit :
J'ai jamais  trouvé ça simple et implicite et surtout y'a plein de topics à ce sujet 😄
Perso quand j'étais en analogique je réglais mon vTx à la main une fois pour toute et c'est tout 😛
Tu peux essayer sans connexion à la FC pour voir déjà si ça vient de là.
Il y a 8 heures, Targui a dit :
Je suis en analogique et c'est des fatshark v2 si je dit pas de betise, ok je fait ce que tu me dit aujourdhui et je test au plus vite. 🙂
Oula non c'est pas simple ahah.
C'est a dire essayer sans connexion au FC?
Il y a 9 heures, Targui a dit :
Bon je ne comprend pas mais des que je met irc tramp et que je sauvegarde, ca revient a msp+display
tu t'es mis en raceband dans l'onglet émetteur video , sinon ferme toutes les selection dans " selected mode".
Il y a 6 heures, chris_twiix a dit :
Je ne connais pas  Fatschark , mais il y en a en numerique ?
il y a 46 minutes, Targui a dit :
Je fait ca des que je rentre et je te tiens au jus, c'est des analogique mes lunettes.
Il y a 19 heures, chris_twiix a dit :
Je me suis mis en raceband et toujour impossible de mettre irc tramp 😕 très chiant. J'ai reflasher ma fc au cas où et toujours rien
irc tramp tu le met dans l'onglet port et tu as décoché configuration MSP dans l'URART 1
