Problème build Avata AxisFlying 3.5
Aller à la solution Résolu par elevenfrom11,
Hello tout le monde!
J'ai récemment effectué un build AxisFlying 3.5 avec moteurs C157-2 sur un Dji Avata première génération, c'est une première pour moi!
Lorsque je connecte mes goggles avec le drone, l'interface Dji m'indique : "Erreur de communication avec la batterie" puis "batterie dangereusement faible". Mes batteries sont pourtant chargées et n'ont jamais eu ce problème. Du côté de ma RC et de la caméra tout fonctionne.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je devrais réajuster sur mon quad?
Merci d'avance et bonne soirée! 🙂
Flo
Hello Motard Geek, pas de pb pour le déplacement du topic, merci de l'info!
Où puis-je trouver les informations qu'il te faut concernant la tension dans les lunettes et la configuration de l'alimentation de mon émetteur Dji?
Bonne journée à toi!
il y a 2 minutes, elevenfrom11 a dit :
Tout simplement en regardant la valeur affichée quelque part en bas à droite de l'écran ^^
il y a 3 minutes, elevenfrom11 a dit :
En regardant comment est câblé le DJI sur la FC et en te référant au schéma de câblage de cette dernière.
Alors voici un screenshot de ce que je vois dans mes goggles, ce sera surement plus clair :
Je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles car je n'ai pas encore tous les bons termes mais voici la configuration que j'ai effectué pour souder l'entrée de la batterie à la carte mère du drone :
Modifié (le) par elevenfrom11
  • Solution
Oui la tension de la batterie est parfaitement normale, en plus, j'en ai 3, j'ai le même pb avec les trois batteries.
Je viens de vérifier ma soudure au niveau de la carte mère ainsi qu'au niveau du connecteur de batterie, je ne vois pas ce que j'ai loupé.
J'ai toujours le retour écran, possibilité de faire bouger la nacelle, de passer en mode manuel, normal etc, voilà...
__________________
UPDATE & SOLUTION AU 01/07/2024
C'est bon j'y suis arrivé! 🙂
Je m'étais trompé entre le branchement TX/RX et le BAT_ON (voir photo ci-dessus).
En fait, les câbles électriques du kit d'AxisFlying sont trompeurs car ils sont tous les deux noir et je les avais donc malencontrueusement inversé.
En tous cas maintenant c'est niquel et l'Avata buildé en AxisFlying 3.5 vole parfaitement, merci encore à @Motard Geek pour ton aide! 🙂
