Cam analogique sur Pavo pico ?
Bonjour tout le monde !
Au debut du mois, j'ai reussi à faire plonger mon pico dans la mer en un seul vol, j'ai perdu le signal et plouf. J'ai réussi à sauver le o3 mais la fc et 2 moteurs sont morts.
Qu'à cela ne tienne ! Je retrouve un fc et des moteurs et j'ai réutiliser le o3 sur mon pavo20, je me dis que je vais me faire un ptit "monstre" avec le système vtx C04 de betafpv.
Je passe donc l'alim de la fc pour le vtx de 9v à 5v en bougeant le ptit pont en me disant que ça suffit. Mais rien n'y fait, la led rouge du vtx s'allume mais je n'ai rien dans mes lunettes et je ne trouve pas vraiment de solutions.
Peut-être ai-je oublié un truc ?
Peut-être est-ce impossible ?
Bref plein de questions, en vous remerciant !
Ref
FC : F4 2-3S 20A AIO FC V1
Cam : C04 Camera and VTX Module (version betaflight FC)
Oups, désolé pour l'erreur de rubrique.
Alors j'ai pas mes lunettes chez moi mais j'ai ce petit ecran Ethix
https://www.drone-fpv-racer.com/mini-moniteur-fpv-ethix-6174.html
Vu qu'il a une fonction balayage je me suis dis que ça suffirait
J'ai rentré sur beta les fréquence mais c'est peut-être pas comme ça qu'on fait ?
Merci de la réponse en tout cas !
Il y a 18 heures, Rplumz a dit :
Tu peux regarder la rubrique entraide, une grosse partie des topics sont sur des problèmes de vTx tables 😄  Tu peux t'assurer que ce dernier point est bien configuré ou paramétrer ton vTx à la main pour savoir sur quelle puissance et canal il émet. Toutefois, tu devrais quand même recevoir un signal 🤔
Merci !
J'ai essayé de regarder les différents topic sur ce sujet, je me suis donc rendu compte que j'avais possiblement une autres étape avant,
dans l'onglet "émetteur vidéo" de Betaflight, le périphérique est : False
y'a peut-être un truc que j'ai loupé ?
Il me semble qu'en fait j'ai pas vérifié les branchements ...
quand je regarde les fiches tech ils me disent que le VTX M04 c'est dans ce sens
5v-SA-VTX-CAM-GND-RX
alors que sur ma FC c'est :
5v-GND-TX4-RX4-GND-SBUS
c'était donc un peu bête de penser que ça pouvait marcher tout seul
par contre si je veux le brancher quand même, qu'est ce qui correspond ? (ou pas?)
Il y a 7 heures, Motard Geek a dit :
Comme je disais, y'a trop de topics liés aux vTx Tables que j'ai jamais utilisées donc dans un premier temps, teste le tout sans connexion entre la FC et le vTx (pour le contrôle pas pour l'OSD).
Oh je suis encore allé trop vite !
J'avais pas vu ta réponse, désolé !
Comment je peux le tester sans le connecter à la fc ?
Juste ne soudant le 5v et gnd ?
Merci !
alors justement sur ce point, comment je peux avoir accès au reglage si je soude que le 5v et le gnd ?
il faut que je le mette sur un uart ?
En tout ca sur le Vrx j'ai bien selectionné les frequences de la fiche tech du vtx
Modifié (le) par Rplumz
ajout
Pas de boutons, juste une LED rouge et scan VRX fait au moins 15fois (avec la fc armé et non armé)
  • 5 weeks later...
et bonjour ! Je suis de retour avec une petite question, comment puis-je tester mon Vtx pour savoir si c'est bien lui qui est mort ? merci !
  • 4 weeks later...
Update !
Je suis passé chez studiosport en demandant un petit combo cam+vtx pour toothpick et ils m'ont donc vendu ça
- Vtx 5.8Ghz TBS unify Pro Hv SMA
- RunCam Racer Nano 4
J'ai donc tout monté hier soir et essayé dans mon appart, tout va bien !
par contre j'ai pas d' OSD, j'ai soudé le cable data qui sort du vtx sur le Port T6 de ma FC, mais rien n'y fait.
Je voulais savoir aussi si je pouvais remplacer l'antenne (enfin la prise) par une plus petite (en direct sur le vtx) sans abimer le vtx justement ?
Merci à vous !
