Problème charge lipo 6S chargeur Gens ace 3
Je rencontre un petit soucis avec mon chargeur GENSACE PRO SMART BALANCE RC IMARS III, lorsque que je veux charger ma lipo 6s elle chargeur m'affiche un message d'erreur... Hors la tension des cellules n'est pas vraiment trop basse et le chargeur reconnait bien toutes les cellules. (Voir photos) Sachant que le chargeur fonctionne très bien avec des 4S.
Y-a-t-il une solution ??
Merci bonne journée
Modifié (le) par Anatole
  • Anatole changed the title to Problème charge lipo 6S chargeur Gens ace 3
Merci pour la réponse, sur mon chargeur je n'ai que les modes suivants : Lipo, NiMh, LiHV, LiFe. Seul le mode "LiFe" ne m'affiche pas de message d'erreur lorsque je lance la charge sauf que du coup ça décharge les cellules donc j'ai arrêté. Sinon la solution cellule par cellule puis-je avoir quelques explication ?
il y a 3 minutes, Anatole a dit :
https://www.wearefpv.fr/tuto-comment-reequilibrer-une-lipo-20181016/
Mais j'ai peur que tu aies le même problème en fait.
Je crois que tu peux charger en NiMh sinon 🤔
d'accord je vais essayer. Donc pour vous le problème vient plutôt de la lipo que du chargeur ? Vaut mieux essayer avec une autre lipo 6s plutôt qu'un autre chargeur ?
