Suite au changement ma de FC (Toothpick F722 2-6S AIO Brushless FC 35A (BLHeli_S) ICM42688 - BetaFPV) ,changement fait par un pote, je n'ai plus de retour vidéo 😞. La FC a été correctement paramétrée je pense, le drone vole.
Étant grand débutant j'ai checké des tonnes de tutos et parcouru beaucoup de forums mais rien n'y fait !
J'ai pourtant chargé une VTX Table comme conseillé, le vtx (Betafpv M02) clignote en vert pour indiquer qu'il est en 25w, j'ai bien un retour de mon autre drone (Mobula 7 + Fatshark HD3 & Module Furious FPV) mais avec l'autre bestiole un écran alternant bandes noires et grisées et pas d'OSD...
Pourtant ça fonctionnait bien avant 🤔
Visiblement le VTX est sur l'uart5 :image.thumb.png.fd1996e34b970f0879ec09cc550992aa.png
Et apparaît dans l'onglet "Émetteur vidéo" :image.thumb.png.dd2b2a2ba66c8dc1d6f7224458b18436.png
Est-ce que j'ai raté une étape ? Un truc que je n'ai pas paramétré ?
Merci d'avance pour vos retours 🙂
PS : Il n'y a pas de capuchon sur la cam ! 😂
Sidji
Modifié (le) par Sidjaye
Il y a 4 heures, Sidjaye a dit :
Sidji
TA PAS CHOISI LE CANAL !!
Le 07/07/2024 at 21:43, Targui a dit :
Le 07/07/2024 at 19:33, Motard Geek a dit :
Ca n'arrête pas les topics avec vTx Tables 😄
Le vTx indique être sur quel canal ? T'as mis le même sur les lunettes ?
Sinon tu testes sans passer par la FC pour voir.
Merci pour votre réponse 🙂
Du coup : J'ai indiqué RACEBAND + Canal 1. J'ai choisi la fréquence R1 sur le module des Fatshark et rien... un écran gris qui grésille et pas d'OSD 😞
@Motar Geek : Comment tester sans passer par la FC ?
Il y a 10 heures, Sidjaye a dit :
Tu prend le deuxieme diagrame sans FC
Bon ben du coup le copain de l'asso qui m'a fait le câblage à récupéré le drone pour vérifier s'il ne s'était pas trompé...
Du coup je vous ferai un retour dès que j'en saurais plus !
Merci d'avoir pris le temps de me répondre 😉
Bel été !!
