Plus de RX- RSSI DBF
Aller à la solution Résolu par Coutinhs,
Bonjour à tous
Je suis débutant en Fpv.
J ai acheté d occasion un mobula8 ERLS, radio betafpv lite 3 et un masque betafpv 3.
Le tout était déjà blindé et volait bien.
A l occasion d un crash (dans l herbe,  comme beaucoup d autres),  j ai perdu une helice.
Je m en rends compte en voulant décoller, le drone faisait un flip.
J eteins tout (drone, radio, masque).
Je remets une nouvelle hélice... Sauf que depuis le drone ne reçoit plus les commandes de la radio.
J ai le message RSSI DBF et pas de signal.
Quand je rentre dans la configuration de la radio, tout semble ok.
Sous betaflight, pas de réception dans l onglet réception.
J ai vérifié les soudures, elles semblent ok (je peux pas les refaire je suis en vacances).
Le rx clignote vert lentement puis rapidement au bout de 60s (mode wifi).
J ai essayé d appuyer sur le bouton bind de la radio, ca change rien.
J ai vu un pb similaire sur le net résolu en flashant... Mais je suis un peu frileux car je m y connais pas.
Je suis sous betaflight 4.3.1.
Si vous avez des conseils,  vérification, step by step, je suis preneur.... Merci d avance.
Modifié (le) par Coutinhs
Il y a 22 heures, Coutinhs a dit :
Peu de chance qu'un crash ait déréglé ta radio de toute façon 😉
Il y a 23 heures, Coutinhs a dit :
Même chose, je vois mal comment un flashage pourrait régler un problème visiblement hardware puisque créé par un crash...
Si le Rx se met en Wi-Fi, est-ce que t'arrives à te connecter au portail de ce dernier ?
J'imagine que t'es en slow blink puis fast blinking : https://www.expresslrs.org/quick-start/led-status/#receiver-led-status ?
Quand même bizarre que ça ne bind plus... T'étais en bind passphrase ?
Ca vaut le coup de voir si t'as accès au portail web en tout cas, ne serait-ce que pour mettre un mot de passe de bind 🙂
Salut Motard Geek
Merci beaucoup pour ton retour.
Pour moi, je suis en double clignotant, donc normalement en binding mode.
Merci pour le lien vers doc.
J ai réussi à me connecter au module rx en wifi.
La phrase est vide.
Côte radio, je viens de télécharger le logiciel erls configurator (avec betafpv configurator, je ne peux rien faire).
Si j y arrive, je mettrais une phrase pour binder en ce mode.
Question : je n ai pas trouver de bouton pour binder ni sur le drone ni dans betaflight (dans l onglet receiver)?
  • Solution
Merci Motard Geek.
Le module est déjà bien en binding mode (dou le blink)
J appuie sur le bouton bind de la radio après l avoir allumé... Rien.
Je bloque sur le parametrage du module externe erls betafpv.
Depuis betafpv configurator,
La partie de droite permettant les reglage erls externe est grisé.... Module non reconnu.
J essaie de passer par erls configurator, excepté pour une mise à jour, j ai pas vu grand chose pour paramétrer.
Et apparemment pas moyen de mettre le module externe betafpv erls en wifi. Je vais creuser de ce côté.
Sauf si vous avez d autre piste.
  • Confus 1
J ai pas résolu de configuration erls du module tx externe erls betafpv, mais j ai réussi à refaire fonctionner l ensemble.
J  ai juste rebinder l ensemble.
Côte drone,  coupure alimentation 3 fois pour passer en mode bind le rx du mobula8 (double blink lent)
Côte radio, bien s assurer que la radio betafpv lite 3 est sur le module externe (3 clignotant violet à l allumage) et
Trois pressions sur le bouton du module EXTERNE de la radio (le bouton bind de la radio n est que pour le module interne).
Ps Si quelqu'un sait comment configurer le module externe erls de betafpv et comment résoudre les paramètres grise depuis betafpv configurator, je suis preneur.
