Je ne vois pas la puissance de mon vtx dans mes lunettes
Je vole en analogique et j'ai voulu avec les 6 boutons de la tx16 faire en sorte de pouvoir changé la puissance de mon vtx,
Cependant un fois avoir regardé la vidéo de Joshua bardwell
https://youtu.be/a1_U2v0kAjg?si=qDVFjt8hUzzNTTHn
et fais tous les réglages, j'ai voulu vois si cela marchait en regardant dans mes lunettes mais l'osd affiche un point d'interrogation à l'endroit où la puissance est censée être affichée( ce qui est bizarre c’est que la bande et le canal sont affichés )voir photo
Info: j'ai un vtx tbs unify pro hv(smart audio)  et une stack speedybee f405 v3
J’ai aussi fais une trouvaille:
Quand je branche mon drone à beta flight(avec ou sans batterie) et que mon interrupteur est en position 1 donc 25mw  beta flight m’indique donc 25mw( si je change les boutons pour la puissance quand mon drone est connecté rien ne change)
Cependant si je me déconnecte et je débranche mon drone de mon ordi en changeant l’interrupteur sur 800mw et que ensuite je le reconnecte à beta flight il m’indique bien 800mw 🙂
Donc mon seul problème est que je n’arrive pas a voir la puissance de mon vtx dans mes lunettes.
En espérant avoir de retour de votres part 😉
cordialement,
Poirrier Sacha,
