  • bonjour, étant l'heureux posseseur d"un casque Dji googles V2 livré avec mon Dji FPV Combo, je voudrais pouvoir utiliser la prise jack en AV-in, pour utiliser mon pc comme simulateur.
La version du casque est selon Dji assistant 1.07.000. je peux le donwgrader avec les versions dans le fichier image joint. J'ai cru comprendre que ce n'ai possible qu'avec les versions 1.00.0606, 1.02.0000 et 1.02.0001
comment faire pour me procurer l'une de ces versions pour 'simplement activer le Av-in des googles.
Modifié (le) par WeAreFrederic
Merci pour la réponse, j'ai bien pu utiliser facilement butter, puis j'('ai du "rooter" le casque. L'étape 3 m'a fait flipper le logiciel demandait de "power cycle" le casque, trois fois de suite..... puis l'installation moonlight.
Pour l'instant je peux utiliser Djo flight simulteur avec les lunettes, j'ai pas encore tester le drone et sa camera in Real life.
Le don en €uros n'a pas encore étéfait , mais ces quelques € sont tres largement mérités au vu de la simplicité au final du 'crack.'
Merci encore
