acheter dji o4
Je n’arrive pas a binder mon darwinfpv baby ape 2 frsky r-xsr a ma taranis qx7.
J’ai un baby ape 2 que j’ai passer en frsky pour le binder a ma taranis qx7. Toutes les soudures sont propre et a leur bonne emplacement le drone s'allume mais je n’arrive pas a le binder a ma télécommande.
Photo du montage? Le Rx s'allume? Tu fais la bonne procédure de bind?
1) lancer le bind sur radiocommande
2) appuie sur bouton du Rx
3) brancher l'alimentation du Rx (USB si FC compatible ou lipo)
Mais en premier lieu vérifier et mettre à jour le Rx en fonction de ta version d'open tx.
Merci pour ta réponse, mon rx s’allume j’ai déjà essayer la procédure du bind mais ça ne marche pas. Sinon comment je peux mettre a jour le rx en fonction de ma version open tx.
  Le 22/07/2024 at 17:04, maxfpv12 a dit :
J’ai une taranis q x7 est ce possible de binder un r-xsr accst.
Dérouler
Oui c'est possible.
Il te faut deja connaître la version open tx sur ta radiocommande et ensuite télécharger le bon firmware pour le Rx.
La chaîne wearefpv a fait un tuto pour update un Rx il y a quelques années.
Il faut aussi savoir dans quel protocole tu communiqué so sbus ou fport par exemple.
