probleme Frsky R-XSR betaflight
Aller à la solution Résolu par Joelamoule,
suit a l'achat d'un drone d'occasion qui avais une r-xsr griller j'ai racheter un r-xsr neuf.il se bind bien a ma QX7 mais ne veut pas se connecter au pc même après l'avoir flash sur la dernier version.
je suis débutent et je ne sais pas si c'est un problèmes d'UART ou de câblage donc je je vient demander de l'aide ici.
Modifié (le) par orphee007
C'était pas ma question...
il y a 19 minutes, Motard Geek a dit :
Ta radio est bien paramétrée au passage (onglet mixer en particulier) ?
Si ta radio n'envoie aucun canal, même si le Rx communique bien avec la FC il ne va rien lui envoyer...
Et puisque tu reçois la télémétrie, tu peux vérifier les capteurs reçus, si ça se trouve tu as les infos de la FC (ce qui voudrait dire que le modèle de ta radio est mal paramétré).
  • Solution
C'est bien cablé, essaye de reflash ta FC en faisait une sauvegarde et en donnant bien le protocole sbus dans le configuration de la target. J'ai eu le cas il y a peu c'est bête mais il fallait le savoir
