RL production Posté(e) Juillet 30 Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 Bonjour, je veux souder mon RX FRSKY sur ma mamba f4 Power tower mais le port me paraît mort. Est-ce le cas ? si oui possible de souder autre part ou c’est mort ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Targui Posté(e) Juillet 30 Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 Essaye de remettre un peut de flux et nettoyé avec une tresse à dessouder. tu peut toujours la souder et voire sur Betaflight ,ATTENTION si tu n'a pas de problème avec l'alimentation et le Gnd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RL production Posté(e) Juillet 30 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 il y a 8 minutes, Targui a dit : Essaye de remettre un peut de flux et nettoyé avec une tresse à dessouder. tu peut toujours la souder et voire sur Betaflight ,ATTENTION si tu n'a pas de problème avec l'alimentation et le Gnd J’ai essayer de souder avec les câbles dans les petits trou mais rien n’y fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Targui Posté(e) Juillet 30 Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 Se sont les quelles pad qui te donnent du soucis 5v, GND, RX, TX Soude sur les trous tu remet un peut d'étain propre sur le pad et tu étame ton fil, si non change d'UART , mais n'oublie pas de faire le changement sur Betaflight dans l'onglet port et n'oublie pas la regle TX- RX / RX- TX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RL production Posté(e) Juillet 30 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 il y a 3 minutes, Targui a dit : Se sont les quelles pad qui te donnent du soucis 5v, GND, RX, TX Soude sur les trous tu remet un peut d'étain propre sur le pad et tu étame ton fil, si non change d'UART , mais n'oublie pas de faire le changement sur Betaflight dans l'onglet port et n'oublie pas la regle TX- RX / RX- TX Je ne connais pas cette règle. Qu’est-ce ? Sur mon RX je n’est que 3 câbles : un rouge (5v) un noir (GND) un vert (?) il y a 1 minute, RL production a dit : Je ne connais pas cette règle. Qu’est-ce ? Sur mon RX je n’est que 3 câbles : un rouge (5v) un noir (GND) un vert (?) J’ai souder les câbles, mais maintenant je ne peux plus me connecter à BF il y a 2 minutes, RL production a dit : Je ne connais pas cette règle. Qu’est-ce ? Sur mon RX je n’est que 3 câbles : un rouge (5v) un noir (GND) un vert (?) J’ai souder les câbles, mais maintenant je ne peux plus me connecter à BF Avant j’avais mon buzzer qui beepait lors du branchage de la manette, sûrement comme si le signal était perdu j’imagine? Mais mtn quand je branche le drone à bf, rien ne se passe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Targui Posté(e) Juillet 30 Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 Tu as : gnd ,5 v et Sbus , mai si ta carte ne se connecte plus a Beta, pas bon. Dessoude et nettoie tes pads Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RL production Posté(e) Juillet 30 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 il y a 3 minutes, Targui a dit : Tu as : gnd ,5 v et Sbus , mai si ta carte ne se connecte plus a Beta, pas bon. Dessoude et nettoie tes pads Okay je vais faire ça alors, ça peut signifier quoi ? il y a 3 minutes, RL production a dit : Okay je vais faire ça alors, ça peut signifier quoi ? Après dessoudure, le drone ne veut tjr pas ce connecter à BF Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Targui Posté(e) Juillet 30 Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 Ton FC est HS tu a fait un teste de continuité entre le 5 v et le gnd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RL production Posté(e) Juillet 30 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 il y a 4 minutes, Targui a dit : Ton FC est HS tu a fait un teste de continuité entre le 5 v et le gnd Je ne comprend pas bie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Targui Posté(e) Juillet 30 Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 Quand tu fait tes soudures , tu controle avec un multimètre tu le met sur résistance et du doit avoir un bouton pour actionner un bip et si tu entend le bip entre deux pads différant tu as un probleme de court circuit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RL production Posté(e) Juillet 30 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 30 à l’instant, Targui a dit : Quand tu fait tes soudures , tu controle avec un multimètre tu le met sur résistance et du doit avoir un bouton pour actionner un bip et si tu entend le bip entre deux pads différant tu as un probleme de court circuit Ah okay merci je vais regarder ça alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
