Bonjour, je viens d’avoir mon fpv et je veux le passer en frsky mais le soucis et que sur la notice que j’ai trouver et la carte, ce ne sont pas les mêmes inscriptions.
je voulais donc savoir ou brancher mon rx en frsky (SBUS).
La fc c’est une IFLIGHT SUCCEX-E F405
si joint, la fc et la notice en question
merci beaucoup pour vos réponses !
Le 04/08/2024 at 12:55, Motard Geek a dit :
Visiblement t'as pas la bonne version du schéma de câblage, celui-ci à l'air plus adapté et indique UART 2 pour FrSky 😉
Super merci mais du coup comment je fait pour passer des « prise » au câble ? Je n’est que les câble à souder et je n’est pas de port à mettre dans les trou comme marquer ici
Il y a 23 heures, Motard Geek a dit :
Un UART = Tx + Rx, jte laisse deviner du coup...
Tout à fait mais sur mon rx, je n’est que 3 câble : rouge (5v) noir (GND) et vert (?)
