⬇️In English below⬇️
bonjour j'ai récemment commencé le drone FPV et j'utilise le cetus x J'arrive bien à gérer à l'intérieur et à l'extérieur. Mais une fois quand je voulais faire du drone dans mon jardin. J'ai accidentellement ouvert les paramètres dans le casque, J'arrivais pas à les quitter, Du coup j'ai éteint le casque et depuis le drone ne marche plus correctement, des que je le fait voler à plus de 2 m de moi le signal se coupe et à la moindre chute le signal se coupe
Si vous avez une idée ou une technique pour le réparer, Merci de me répondre.😁
Hello I recently started the FPV drone and I use the cetus x I can manage well inside and outside. But once when I wanted to do drone in my garden. I accidentally opened the settings in the helmet, I couldn't leave them, So I turned off the helmet and since the drone no longer works properly, as soon as I make it fly more than 2 m from me the signal cuts and at the slightest fall the signal cuts off
If you have an idea or technique to fix it. Thank you for answering me.😁
