J'ai une batterie GNB LiHV 850MAh pour laquelle une des cellules semble morte. Elle doit avoir 15 cycles
J'ai 0V de tension sur cette cellule, ce qui me parait bizarre, voir photo.
Le chargeur m'indique une tension de 11,4V lorsque je ne mets que la prise XT30 dans le chargeur, ce qui correspond bien à la somme des trois tensions mesurées.
Des avis? Je n'ose pas charger
Un truc m'échape (et je ne vois pas vraiment comment vérifier sans ouvrir le plastic qui entoure la batterie).
A moins que je n'ai rien compris, chaque cellule est connectée en série avec les autres, si une des cellules est "débranchée" alors le circuit est ouvert et les mesures de tensions entre le + et le - sur le XT30 ne devraient pas correspondre à la somme des tensions individuelles prises aux bornes de chaque cellule mesurée sur la prise d'équilibrage...
Et si une des cellules est à 0V, alors elle est en court-circuit et elle devrait avoir brulée...
Je vais prendre mon courage à deux mains et regarder tout cela dimanche.
Merci pour ton support Motard Geek
Ca m'est arrivé sur une lipo neuve. Un crash a causé une micro perforation de la cellule la plus à l'extérieure (fallait bien regarder la lipo (le trou faisait moins d'1mm de diamètre), donc les premières étaient bien détectées par mon chargeur mais pas la dernière. deux choix s'offraient à moi, soit faire une réfection de la lipo et la passer en 5S soit la jeter. Je n'ai pas pris le risque, Lipo-killer pour la vider entièrement et déchetterie.
Regarde quand même si ce n'est pas simplement un fil du câble d'équilibrage qui ne se serait pas dessoudé, sait on jamais!
Bon j'ai enfin pris le temps de regarder (j''ai fait le choix de passer le temps allouer au FPV sur le simu et dans les airs tant qu'il fait beau).
J'ai ouvert l'emballage de la cellule et au multimètre, effectivement j'ai 0 volts aux bornes de la dernière cellule, ce qui ne fait aucun sens, si j'avais vraiment 0V c'est un court jus donc la cellule aurait pris feu.
A mon avis j'ai un des contacts de la connection série entre la cellule 3 et 4 qui est déssoudé et donc la dernière est en potentiel "flottant". Je ne vais pas m'amuser à prendre le risque de ressouder tout ça (faut encore que je m'entraine sur les soudures) et donc je vais les déclasser aussi.
Sur les 8 batteries achetées pour mon premier achat, deux ont le problème (sans choc sérieux) et une n'a pas supporté une rencontre brutale avec un mur (elle était pliée et j'ai préféré la déclasser plutôt que la recharger). Je me retrouve donc avec uniquement 5 batteries.
Deux LiHV 850mAh 60C qui vont bien avec le cinewhoop (un peu limite avec le JeNo 3.5" sur les powerloops) de chez GNB et 3 LiHV 650mAh 120C qui conviennent pour le JeNo 3.5".
5 batteries c'est un peu court pour une session et je vais donc recommander des batteries.
J'avais choisi les GNB parce qu'elles n'étaient pas trop cher et surtout ne pesaient que 70gr pour 650mAh et 850mAh, mais vu le track record en 2 mois d'utilisation j'envisage sérieusement d'aller voir ailleurs (sauf si ce n'est pas mieux ailleurs...).
Donc quelques questions:
- En 4S sur un JeNo 3.5, c'est mieux des LiHV ou des LiPO normales?
- Des avis sur les différents choix suivants? Ou autres propositions intéressantes...
Ovonic LiHV - 650mAh - 70gr - 80C - 10€/batterie https://www.ampow.com/products/ovonic-80c-650mah-4s1p-xt30-4pcs-lipo-battery?_pos=7&_fid=453717bf7&_ss=c
CNHL LiHV - 550mAh - 58 gr - 70C - 13€/batterie https://chinahobbyline.com/collections/eu-warehouse-products/products/6-packs-cnhl-ministar-hv-550mah-15-2v-4s-70c-lipo-battery-with-xt30u-1?_pos=8&_fid=0224ccbdd&_ss=c
Dogcom - LiPO - 650Mah - 150C - 82gr - 21€/batterie (ouch) https://www.drone-doctors.fr/batteries/1499-lipo-dogcom-4s-650-mah-150c-300c-avec-prise-xt30.html
Tattu R-Line V5 - LiPO - 850mAh - 150C - 100gr (ouch) - 25€/batterie (Reouch) https://gensace.de/collections/fpv/products/tattu-r-line-version-v5-850mah-14-8v-4s1p-150c-lipo-battery-pack-with-xt30-plug
Tattu - LiHV - 450mAh - 75C - 58gr - 16€/batterie https://gensace.de/collections/fpv/products/tattu-450mah-14-8v-75c-4s1p-lipo-battery-pack-with-xt30
GNB - LiHV - 650mAh - 120C - 70gr - 12€/batterie https://www.gaoneng.shop/products/gaoneng-gnb-lihv-4s-15.2v-650mah-120c-xt30-hv-lipo-battery?sku=18054794018332637990552283
GNB - LiHV - 550mAh - 100C - 58gr - 11€/batterie https://www.gaoneng.shop/products/gaoneng-gnb-lihv-4s-15.2v-550mah-100c-xt30-lipo-battery-long-type?sku=18054793946517597147482283
GNB - LiPO - 550Mah - 80C - 58gr - 10€/batterie https://www.gaoneng.shop/products/gaoneng-gnb-4s-14.8v-550mah-80c-xt30-lipo-battery?sku=18054797298122673447912283
GNB - LiPO - 700mAh - 120C - 79gr - 11€/batterie https://www.gaoneng.shop/products/gaoneng-gnb-4s-14.8v-700mah-120c-xt30-lipo-battery?sku=18061733911535907041542795
En particulier LiHV ou LiPO? ca vaut le coup de payer presque le double pour des Dogcom ou Tattu?
Le build JeNo 3.5" n'est pas super léger (O3, FPV Cycles 16mm, Full TPU...) j'hésite à rajouter des gr en plus.
L'offre sur les Ovonic à l'air intéressante... Ou alors les GNB LiPO 550MAh - 80C qui pèsent 58gr...
Modifié (le) par Qrun
