Problème de liaison entre Fatshark HD03 et Caddx GOFILM 20
Bonsoir à tous,
Pratiquant le drone depuis quelques années mais débutant en FPV, je suis confronté à un problème de connexion entre mes lunettes et le Moonlight de mon caddx gofilm20.
Lors de la mise sous tension, le VTX à la led verte clignotante rapidement  (sans fil non connecté ?? - dixit notice). La LED du REC est verte fixe (ok)  Lors de l'appairage, les lunettes bipent sans arrêt, signe semble-t-il d'un échec d'appairage. L'écran est noir avec un cadre rouge clignotant. Le message transmetteur déconnecté s'affiche.  Par contre, la carte sd du VTX apparait à l'écran mais pas la tension du drone.
Les lunettes ont le dernier firmware. Je suppose que le VTX l'a aussi (batch juillet 24). J'ignore comment vérifier le firware installé dans le VTX.
Après quelques lectures, je pense que le problème vient des tables VTX et la configuration dans Betaflight.  Le drone vient avec une préconfiguration dans betaflight avec les tables vtx installlée, ainsi que l'uart du vtx.  Mes lunettes ont été débloquées en FCC. Quelles manipulations faire pour fairecoincider les fréquences du VTX et des lunettes ?
L'UART préconfiguré peut-il être incorrect ?
Bref, un peu perdu après la configuration de la radiomaster zorro, de betaflight, des MAJ....  J'en reviens à regretter DJI 🙂🙂
Modifié (le) par wapmiguel
  • Solution
Il y a 19 heures, wapmiguel a dit :
Je ne vais rien dire 😄
le vRx et le vTx n'ont même pas besoin d'être reliés à la FC pour fonctionner ensemble. Il ne s'agit donc pas d'un problème d'UART et encore moins de vTx Tables puisque c'est propre à l'analogique.
Quelles sont tes lunettes ?
Si elles sont à jour, à part mettre à jour l'émetteur je ne vois pas trop 🤔
MERCI. problème résolu. En fait, il s'agissait de mettre à niveau le firmware du VTX pour le mettre en adéquation avec la mise à jour des lunettes.
