Hello, je viens vers vous car j'avais le GPS M80 hglrc relié au vifly mate GPS relié à la FC F722 Zeus tous aller bien. puis j'ai perdu un composant sur le gps je sais pas comment 🤭
j'ai changer ma FC pour la F405 V4 et recommandé un GPS M80 hglrc que j'ai remis via ce schéma Image1.jpg?ex=66c7779f&is=66c6261f&hm=a3d60d0ab0eaae84a15c569c5689b5e3859fc0e48dbd442cb309eb9ab24acf05&=
le vifly était brancher sur le port du dji air unit ( sur la f405 ) me demandé pas pourquoi
après avoir tout brancher le GPS s'allume correctement ( led bleu ) et puis plus rien je me suis dit c'était peut être a cause du vifly
je l'ai donc souder a la FC directement UART 6 > que j'ai activer dans port de BF et toujours rien , uniquement quand je mettais une lipo , dont je n'ai pas besoin logiquement
et la plus rien du tout
je suis donc aller dehors avec lipo etc... et après quelque minute je constate que j'ai toujours rien.
merci de votre aide et réponse
Tu as bien changer uart dans l'onglet port , envoie des captures d'image de Betaflight
Parce que sur mon Pc c'est l'autre compte et le téléphone celui lol et je me souviens plus des mdp lol
Oui effectivement les câbles sont bien croisé je vais envoyer une photo de mon montage
Euh je veux garder ce compte. Motard geek
J'ai test le gps du buzzer et direct à la FC il fonctionne pas , et j'ai test j'ai bien du courant qui passe donc sa doit venir du gps je contact Ali on verra bien merci de votre aide en tout cas
