Problème drone LR4 et CrossFire (pas de communication)
Je rencontre de grosses difficultés à établir la communication entre mon drone et le RX, et ça me rend complètement fou. Ça fait deux jours que j'essaie de résoudre ce problème, et je serais vraiment reconnaissant pour toute aide ou conseil. Voici un résumé de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent :
Fichier CLI complet si dessous (commande diff)
Configuration :
Drone LR4 O3 PNP
TBS Crossfire Nano RX
Tango II
Câblage du Nano RX :
TX connecté au RX sur la fc
RX connecté au TX sur fc
Connexions 5V et GND sur la Goku F405.
Configuration dans BetaFlight :
Activation du Serial RX sur l’UART 4 (récemment soudé).
Protocole du récepteur configuré sur CRSF dans l'onglet Récepteur.
Problème rencontré :
Aucune entrée détectée du récepteur dans BetaFlight.
Tentatives:
Mise à jour de la Tango II et du Nano RX plusieurs fois avec le dernier firmware
Mise à jour de la FC vers BetaFlight 4.5.
Communication confirmée entre le Tango II et le Nano RX.
Déconnexion des connexions RX et TX de l’UART 6 du O3, mais non... c’était le fichu GPS.
Testé sur un autre drone équipé de Crossfire et ça fonctionne bien.
Problème actuel :
Aucune communication entre la carte de vol (FC) et le Nano RX.
Je ne comprends pas pourquoi il n’y a aucune entrée malgré la configuration
Est-ce que l'O3 pourrait empêcher le fonctionnement du récepteur Crossfire, même s'il n'est pas configuré comme Serial RX ?
Le diff :
Révélation
# diff
# version
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.5.1 Jul 30 2024 / 20:21:59 (77d01ba3b) MSP API: 1.46
# config rev: bc5da0e
# start the command batch
batch start
board_name FLYWOOF405
manufacturer_id FLWO
# name: Explorer lr4 O3
# resources
resource MOTOR 6 C09
resource MOTOR 7 B07
resource MOTOR 8 C08
resource LED_STRIP 1 A09
resource SERIAL_TX 2 D05
resource SERIAL_RX 2 D06
resource INVERTER 3 NONE
resource ADC_RSSI 1 C00
resource PINIO 1 NONE
resource PINIO 2 NONE
resource GYRO_EXTI 1 B13
resource GYRO_CS 1 B12
# dma
dma ADC 1 0
# ADC 1: DMA2 Stream 0 Channel 0
# feature
feature MOTOR_STOP
feature TELEMETRY
feature LED_STRIP
feature OSD
# serial
serial 3 64 115200 57600 0 115200
# mixer
mmix 0  1.000 -0.809  0.659 -1.000
mmix 1  1.000 -1.000 -0.659  1.000
mmix 2  1.000  0.809  0.659  1.000
mmix 3  1.000  1.000 -0.659 -1.000
# led
led 0 6,6::CO:8
led 1 7,6::CO:8
led 2 8,6::CO:8
led 3 9,6::CO:8
# aux
aux 0 0 1 1375 2100 0 0
aux 1 2 1 1700 2100 0 0
aux 2 13 0 1700 2100 0 0
# rxfail
rxfail 7 s 2000
# master
set gyro_lpf1_static_hz = 312
set gyro_lpf2_static_hz = 625
set dyn_notch_count = 1
set dyn_notch_q = 500
set gyro_lpf1_dyn_min_hz = 312
set gyro_lpf1_dyn_max_hz = 625
set acc_calibration = 92,22,6,1
set blackbox_device = NONE
set dshot_burst = ON
set dshot_bidir = ON
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set motor_poles = 12
set failsafe_recovery_delay = 10
set vbat_max_cell_voltage = 440
set vbat_warning_cell_voltage = 300
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_baud = ON
set gps_rescue_min_start_dist = 30
set gps_rescue_ascend_rate = 500
set gps_rescue_ground_speed = 500
set gps_rescue_descend_rate = 100
set gps_rescue_throttle_max = 1600
set gps_rescue_min_sats = 5
set gps_rescue_allow_arming_without_fix = ON
set gps_rescue_throttle_d = 15
set gps_rescue_velocity_i = 30
set gps_rescue_velocity_d = 20
set pid_process_denom = 4
set simplified_gyro_filter_multiplier = 125
set osd_warn_bitmask = 8191
set osd_vbat_pos = 2305
set osd_rssi_pos = 129
set osd_link_quality_pos = 2145
set osd_link_tx_power_pos = 234
set osd_rssi_dbm_pos = 161
set osd_rsnr_pos = 234
set osd_tim_1_pos = 2392
set osd_tim_2_pos = 2360
set osd_remaining_time_estimate_pos = 234
set osd_flymode_pos = 2178
set osd_anti_gravity_pos = 234
set osd_g_force_pos = 234
set osd_throttle_pos = 2210
set osd_vtx_channel_pos = 161
set osd_crosshairs_pos = 205
set osd_ah_sbar_pos = 206
set osd_ah_pos = 78
set osd_current_pos = 2272
set osd_mah_drawn_pos = 2240
set osd_wh_drawn_pos = 234
set osd_motor_diag_pos = 234
set osd_craft_name_pos = 2082
set osd_pilot_name_pos = 234
set osd_gps_speed_pos = 2296
set osd_gps_lon_pos = 18515
set osd_gps_lat_pos = 18483
set osd_gps_sats_pos = 2163
set osd_home_dir_pos = 2126
set osd_home_dist_pos = 2168
set osd_flight_dist_pos = 2232
set osd_compass_bar_pos = 330
set osd_altitude_pos = 2198
set osd_pid_roll_pos = 234
set osd_pid_pitch_pos = 234
set osd_pid_yaw_pos = 234
set osd_debug_pos = 234
set osd_power_pos = 234
set osd_pidrate_profile_pos = 234
set osd_warnings_pos = 2441
set osd_avg_cell_voltage_pos = 2337
set osd_pit_ang_pos = 234
set osd_rol_ang_pos = 234
set osd_battery_usage_pos = 35137
set osd_disarmed_pos = 2411
set osd_nheading_pos = 2093
set osd_up_down_reference_pos = 205
set osd_ready_mode_pos = 234
set osd_esc_tmp_pos = 234
set osd_esc_rpm_pos = 234
set osd_esc_rpm_freq_pos = 234
set osd_rtc_date_time_pos = 234
set osd_adjustment_range_pos = 234
set osd_flip_arrow_pos = 65
set osd_core_temp_pos = 2328
set osd_log_status_pos = 97
set osd_stick_overlay_left_pos = 234
set osd_stick_overlay_right_pos = 234
set osd_rate_profile_name_pos = 234
set osd_pid_profile_name_pos = 234
set osd_profile_name_pos = 234
set osd_rcchannels_pos = 234
set osd_camera_frame_pos = 35
set osd_efficiency_pos = 231
set osd_total_flights_pos = 234
set osd_aux_pos = 234
set osd_sys_goggle_voltage_pos = 234
set osd_sys_vtx_voltage_pos = 234
set osd_sys_bitrate_pos = 234
set osd_sys_delay_pos = 234
set osd_sys_distance_pos = 234
set osd_sys_lq_pos = 234
set osd_sys_goggle_dvr_pos = 234
set osd_sys_vtx_dvr_pos = 234
set osd_sys_warnings_pos = 234
set osd_sys_vtx_temp_pos = 234
set osd_sys_fan_speed_pos = 234
set osd_stat_bitmask = 14124
set displayport_msp_fonts = 0,0,0,0
set gyro_1_sensor_align = CW180FLIP
set gyro_1_align_pitch = 1800
set gyro_1_align_yaw = 1800
set craft_name = Explorer lr4 O3
profile 0
# profile 0
set iterm_relax_cutoff = 20
set p_pitch = 52
set i_pitch = 63
set d_pitch = 68
set f_pitch = 80
set p_roll = 47
set i_roll = 59
set d_roll = 63
set f_roll = 76
set p_yaw = 50
set i_yaw = 63
set f_yaw = 76
set horizon_level_strength = 50
set d_min_roll = 41
set d_min_pitch = 45
set simplified_pids_mode = OFF
rateprofile 0
# end the command batch
batch end
  • Motard Geek changed the title to Problème drone LR4 et CrossFire (pas de communication)
