Bonjour j'ai un problème avec mon drone fpv cetus X, le drone est connecté au Google betaFPV(je vois le retour vidéo) mais les indications de vols tels que mode accro etc n'apparaissent pas, je ne peut pas non plus armer le drone, car je crois que la radio n'est pas connecté au drone, et je ne parviens pas à les bind ensemble...
Peut être faut-il que je tape quelque chose dans la black box cli afin de mettre le drone en mode bind, car ce bouton (voir image) ne déclanche pas le mode bind du drone
En fait les infos apparaissent dans le masque, mais lorsque j'appuie sur le bouton bind ou changement d mode de vol, rien ne se passe, je pense que la radiocommande n'est pas connecté, pourtant sont voyant est bleu...
Voici ce que dis le guide pour le cetus X
J'ai déja essayer mais le drone ne réagit pas lorsque j'appuie sur le bouton de la FC
https://www.expresslrs.org/hardware/spi-receivers/
Citation
Button Binding
Put the receiver into bind mode using any of these procedures:
  • "Bind" button in the Betaflight Configurator, Receiver Page (if can't be found, update the Betaflight firmware).
  • Using the CLI, type in bind_rx and press enter once.
  • Press the bind button on the flight controller.
  • Using the CLI, type in set expresslrs_uid = 0, press enter once, then save and reboot
Once the SPI receiver is in Bind Mode (indicated by two immediate blinks followed by a short pause), execute the ExpressLRS Lua script in your handset and press the Bind option. The RX and TX should be now bound (indicated by a SOLID LED on the Flight Controller).
Que veut dire la phrase "exécuter le script lua express elrs "?
Peut-être faut-il que je mette à jour la FC, car elle est sous betaflight 4.3.1 ?
Le drone et la radio se sont sans doute débind lorsque j'ai branché la radio au pc pour faire du simulateur...
J'avais essayé de banché la radio a un simu , la radio ne fonctionnait pas sur simu et d puis ce jour, je n'ai pas réussi a rebind la radio avec le drone, j'ai reçu une autre FC mais je n'y parvient toujours pas...
Lorsque je tape bind_rx, le configurateur marque binding... Mais le drone clignote toujours de la même manière...
*Rouge puis vert
C'est à dire ? Ils peuvent m'en donner un autre ? Parceque pendant 30 jours le gars du sav essayait de trouvé le problème et après ils ont pas voulus le reprendre..
