Fayme Posté(e) Aout 29 Signaler Partager Posté(e) Aout 29 Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum car un ami de mes parents m'a offert un drone FPV de la marque Eachine Novice 3, accompagné d'une radiocommande iRangeX IR8M. Je tiens à préciser que je suis novice dans ce domaine, tout comme la personne qui m'a transmis ce drone. Lors du premier démarrage de la radiocommande, le calibrage de cette dernière, en particulier celui des joysticks, n'a pas été correctement effectué (peut-être à cause d'une erreur de ma part, je ne suis pas sûr). J'aimerais donc savoir comment procéder pour recalibrer les joysticks. De plus, j'ai téléchargé le logiciel Betaflight pour paramétrer le drone, mais je rencontre des difficultés pour appairer la radiocommande avec le drone. Lorsque je tape la commande `bind_rx_spi`, la LED rouge du drone s'allume correctement, mais après avoir appuyé sur le bouton de la radiocommande pour l'associer au drone, rien ne se passe. Si quelqu'un a une solution, ce serait vraiment sympa ! Bonne journée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Aout 29 Signaler Partager Posté(e) Aout 29 Hum ce n'est pas un topic de présentation ça, je le déplace dans entraide. Je crois que la radio est sous OpenTx, tu devrais pouvoir refaire la calibration via la doc officielle. Pour le bind, faut voir quel type de Tx y'a sur la radio. Je crois que c'est du multiprotocole donc faut mettre le même que celui sur le drone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fayme Posté(e) Aout 29 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 29 Pardon, veuillez m’excusez pour cette erreur de post. En effet, ma radio est sous OpenTX, mais je n’ai pas cette onglet calibrage Comment puis-je savoir quel type de TX est sur ma radio et ensuite mettre le même sur e drone ? Pour le calibrage, la version de Open Tx est la simplifier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Aout 29 Signaler Partager Posté(e) Aout 29 Il faut parcourir les menus et regarder la doc qui doit préciser quel protocole est utilisé par le drone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fayme Posté(e) Aout 30 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 30 Alors j’ai trouver les informations sur la manettes et réussi à la configurer correctement. Cependant la notice du drone est un peu pauvre, je ne trouve pas le protocole utilisé par le drone. est ce que la réponse est elle ci dessous ? Enfaite j’ai peux être fait une connerie en le connectant à betafligh, j’ai cliquer sur réinitialisé les réglages. Est il possible de remettre le drone en paramètres d’usine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Aout 31 Signaler Partager Posté(e) Aout 31 C'est la configuration de Betaflight que t'as réinitialisée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fayme Posté(e) Aout 31 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 31 C’est bon j’ai réussi à pallier à mon problème, le drone vole bien c’est Nikel ! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Septembre 1 Signaler Partager Posté(e) Septembre 1 Toujours sympa de partager la solution qui pourrait servir à d'autres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution Fayme Posté(e) Septembre 1 Auteur Solution Signaler Partager Posté(e) Septembre 1 Et bien dans un premier temps il fallait que je coche je penses la case Serial Rx dans la ligne UART1 sur Betaflight. Puis, je penses, c’était le protocole de communication qui n’allait pas. J’ai donc dû le changer dans Betaflight dans l’onglet configuration et récepteur ou le mode récepteur doit être SPI RX et le Bus doit être en FRSKY_D Ensuite j’ai suivi la vidéo d’un monsieur sur YT afin de tout bien ré paramétrer le drone. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
