O3 non alimenter par lipo uniquement par usb
J’ai monté mon premier quad et j’aimerais de l’aide concernant mon DJI o3, lorsque je le branche en usb à mon ordinateur la led s’allument mais lorsque je branche ma lipo elle ne s’allume pas, j’en conclus donc qu’il y a un problème d’alimentation, sauf que je ne sais pas quoi faire pour le régler alors si il y a des connaisseurs pour m’aider ce serait avec plaisir !
( j’utilise la stack tmotor f7HD+ f55a pro II et j’ai donc acheter un câble adaptateur exprès pour le DJI o3 )
Merci d’avance !
il y a 19 minutes, Motard Geek a dit :
Si tu pouvais nous faire un schéma de câblage "papier" ça serait plus simple.
En tout cas ça sent le BEC cramé, le 5V USB ne devrait même pas alimenter le O3 qui demande plus.
Ce sont les schémas, j’espère que je n’ai rien cramé car j’ai juste suivi le schéma normalement donc je sais pas..
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
On dirait bien que ton BEC 10V est mort.
Tu peux mettre le O3 sur un vBat pour voir.
Genre directement sur les pad ou j’ai mis les câbles xt60? C’est ça le vBat?
LiPo pad ou n'importe quelle autre pad qui délivre une tension non régulée.
Je mets sur le + ou sur le moins ? Et donc je dois couper le fils rouge de mon câble  à droite ?
Oui sur le pas du xt60 car je crois que c’est le seul qui délivre une tension non régulé
En effet, pas ouf cette FC sans VCC.
Le + suffit.
Si tu veux faire plus simple met déjà un coup de multimètre sur ton alim de O3.
Où est-ce que je mets le multimètre, genre où exactement sur l’alim du o3?
Le + suffit.
Et pourtant c’est la plus chère
Le + suffit.
Je crois que l’alim du o3 fonctionne
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
Le + suffit.
Ce qui est bizarre c’est que lorsque je met le multimètre sur le 10v et sur le pas lipo ça mets sa
et si je soude le câble rouge du 10v sur le pas lipo ça ne va pas faire surchauffer le câble comme si direct sur le pas lipo ?
Non, le O3 consomme rien 🙂
Ta LiPo est chargée ?
Oui elle est chargée et du coup c’est normal que le 10v affiche sa quand je le mets le multimètre sur le pas lipo aussi?
il y a 47 minutes, Motard Geek a dit :
Le + suffit.
Je viens de faire et je ne peux que vous remercier pour vos conseille très utile, ce forum est incroyable non seulement pour sa réactivité mais aussi pour ses conseilles avises
Par contre je ne sais pas si c’est normal mais à peine la lipo est brancher le vtx est brûlant
Je ne sais pas si c’est dû au fait que j’ai brancher au pas lipo
