Après avoir récupérer un drone, j’ai voulu mettre en charge les batteries. Lors de la charge des premières batterie tout c’est bien dérouler. Cependant sur certaine batterie, lorsque je branche la batterie dans le chargeur ce dernier met soit un message d’erreur soit il n’y a aucune détection de la batterie ( voir image)
Cela voudrait il dire que les batteries sont Hs ?
Alors je viens de mesurer la tension sur chaque batterie et ensuite je les aient branché au chargeur pour voir la réaction du chargeur.
-Batterie 450mAh:
1er batterie : 4,67 V : chute de tension en charge
2eme batterie: 7,33 V : pas de détection de la batterie de la part du chargeur
3eme batterie: 6,57 V pas de détection de la batterie de la part du chargeur
-Batterie 550mAh:
1er batterie : 8,82 V : chute de tension en charge
2eme batterie: 3,44 V : Eror_1
Tension au bornes de chaque batterie qui ne se recharge pas
Le chargeur fonctionnes car j’arrive à bien charger d’autre batterie donc je penses que c’est les autres batteries qui sont morte non ?
Ah super merci beaucoup je vais aller voir ça alors !!
De ce qui est du drone c’est un novice 3 eachine et je galère à trouver la datasheet. Comment on peut savoir la capacité maximale admissible par ce dernier ?
