Dandroid Posté(e) Septembre 4 Signaler Partager Posté(e) Septembre 4 (modifié) Topic Attachments Salut les Kwadeux, Debut de l'été, la présentation de Jean-Lil m'a tappé dans l'oeil et ça tombait pile poil avec l'envie de construire un grand frère à mon Jeno5 (pas encore fiché - ça viendra) et un Defender25 BNF - bref tombé dans la marmite FPV depuis 1 an. Après avoir fait decouper la frame par cncdrone91, j'ai commencé la compilation de tous les TPUs et me suis lancé dans le design d'un bloc TPU perso pour accueillir le condo, RX et buzzer - histoire d'apprendre la conception avec FreeCAD. Pas mal galleré au debut mais c'est passé avec un peu d'acharnement. Le bras lateral de l'antenne RX a fait l'objet d'une importation d'un STL existant que j'ai adapté pour le laisser séparé du bloc au cas ou il casse. Tout a été imprimé sur une Ender 3 v3 KE avec Orca Slicer. Après pas mal de tests Lipo & LiIon, jusqu'à mettre en parallele 2x LiIon 4500mAh - ça commence à faire un gros bébé de 1.7kg mais plus tellement efficace (18mn de vol), alors que ça tient un bon 14mn avec 1x LiIon (1.2kg) en cruisant avec 30-40% de gaz et plus ou moins 80kmh. La frame seule 765g. Comportement en vol bien plus vif que je pensais avec plus d'inertie que le petit frère mais largement plus efficace sur la distance. La blackbox propre de chez propre. Tuning via PID Toolbox et passage des ESC BHELI32 à 48kHz. En 24 kHz, j'avais pas mal de tremblements malgré les cam plate en soft mount, surtout dans les dive. Il en reste encore un peu, j'ai essayé de monter le Dynamic Idle - ça ne fait pas de diff. Une idée? Sinon, on voit un chouia d'helice malgré le FOV Large - je sais pas à quoi c'est dû ! Y'a encore un truc qui me chiffone - l'air unit n'est pas aussi refroidi que sur le Jeno5 - j'imagine que c'est lié à la longueur des bras. Du coup, warning quand la temperature de la FC monte vers 62degré. C'est un peu relou pour faire des approches de falaises à basse vitesse - faut surveiller la température de près. Je vais tenter de mettre un dissipateur thermique O3 - on verra si ça améliore. Côté distance, je reste prudent, prêt à degainer le RTH - volant avec les G3 - il y a ce bug confirmé de coupure video aléatoire. Pas dépassé les 2km pour l'instant - à voir quand ce sera corrigé. Y'a probablement un choix plus judicieux pour la stack à qualité egale (prise USB grrr, pas de wifi, BMI270, cable O3 non fourni) - finalement j'ai tout soudé sur la FC sauf l'ESC. Bref, j'ai eu un max de plaisir à monter ce build, il va voir du pays - enfin j'espère! PS: Le bloc TPU avant est dispo sur https://www.printables.com/model/997051-fpv-jeno-7-tpu-add-on Liste des composants Frame Jeno 7 par CNC Drone91 115 € FC T-Motor Combo F7 HD FC + F55A PRO II 148 € ESCs 1 x T-Motor Combo F7 HD FC + F55A PRO II Moteurs 4 x T-Motor F90 2806.5 Long Range Motor 1300kv 132 € Jeu d'hélices 1 x HQProp DP 7X4X3 3 € Caméra FPV DJI O3 Air Unit 249 € Émetteur vidéo DJI O3 Air Unit Antenne vTx 2x Antenne Osprey 5.8Ghz 150mm RP-SMA LHCP - FlyFishRC 9 € Récepteur radio TBS Crossfire Diversity Nano RX 55 € LiPo Li-Ion fait maison 6S 4500mAh Prix total : 711 € Modifié (le) hier à 10:20 par Dandroid 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Septembre 4 Signaler Partager Posté(e) Septembre 4 C'est bien beau tout ça mais il n'y a pas de photo pour admirer / s'inspirer 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dandroid Posté(e) Septembre 4 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 4 (modifié) c'est ça le suspense . les videos suivent! Modifié (le) Septembre 4 par Dandroid 1 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grower74 Posté(e) Septembre 17 Signaler Partager Posté(e) Septembre 17 Hello voisin ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dandroid Posté(e) hier à 10:28 Auteur Signaler Partager Posté(e) hier à 10:28 Edit 22-09-2024: modif de l'O3, viré le TPU en le fixant directement à la frame sur des gummies, et rajouté un refroidisseur sur la face supérieur (voir photos). Rallongé le coax vers un 30cm - le 20cm etait trop juste. Petit coup de gueule au passage sur la fragilité des prises coaxiales, tant coté camera que vtx - j'espère que ce sera amelioré sur l'O4. J'ai un VTX HS suite à un crash qui est sorti du TPU et a tiré sur le coax - le connecteur du VTX irrecuperable. Je vais voir combien ça coute la reparation chez DJI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) hier à 11:05 Signaler Partager Posté(e) hier à 11:05 Aussi quelle idée de crasher Essaye d'aller voir sur vista repair.de ça bosse bien et peut être moins cher que Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
