Suite à une erreur de branchement lors du remplacement de ma batterie, j'ai inversé la polarité du branchement au niveau du connecteur.
A ce moment là un léger claquement s'est fait ressentir et impossible d'alimenter mon drôle (un PAVO 20 alimenté avec une batterie 3S 450mAh).
Après analyse je pense que c'est une diode CMS d'alimentation qui à sauté (cf photo), quelqu'un pourrais m'orienter dans pour remplacer la pièce (modèle de la diode à acheter, sens..) ?
Merci à ceux qui liront mon message.
Très bonne journée.
il y a 53 minutes, Motard Geek a dit :
Je pense que le plus simple c'est de demander constructeur la référence exacte.
Merci pour ta réponse, je vais faire une demande au service technique de studiosport, avec un peu de change il pourront me renseigner.
Pour ceux qui rencontrerai le même problème, il s'agit finalement d'une résistance  :
  • Caractéristiques fournie par le support technique de betafpv 1206 0.001R 1W
Commandé sur Farnell FR BOURNS  CRF1206-FZ-R001ELF  Résistance CMS de détection de courant, 0.001 ohm, CRF Series, 1206 [3216 Metric], 1 W, ± 1%
