Augmenter la réception du dji o3 et googles2
J’ai récemment monter mon drone fpv et je me sens réellement limité en terme de distance, j’ai un DJI o3 et des googles2 mais le problème est que je suis très limité.
Comment pourrais-je augmenter la portée de ma réception vidéo ?
Merci d’avance !
Salut, Tu peut deja debrider tu setup DJI. Et si tu cherche encore de la distance tu peut passer sur d'autre antennes, style TrueRc en LHCP.
il y a 7 minutes, Bulbicrave a dit :
Débrider les channels ? Et ça ne risque pas d’abîmer les lunettes ? Et d’accord je pense que je vais les acheters
Non du tout en gros,  tes lunettes sont en norme Européenne et en les débridant tu passe en norme US. Donc d'origine sa marche bien 😉
il y a 10 minutes, Bulbicrave a dit :
D’accord je vais tester ça merci !
il y a 24 minutes, Bulbicrave a dit :
Et si je les débride la puissance de mes googles 2 jusqu’à 1200mw ça ne va rien abîmer non plus ? Car dans la vidéo de we are fpv c’est avec des DJI googles v2 et pas avec des antennes stock
il y a 8 minutes, Bulbicrave a dit :
Non tant fait pas tu crain rien
D’accord merci ! Et c’est mieux LHCP que RHCP ? Et pour les googles 2 je vois les antennes, mais si je veux acheter des antennes pour le o3 je dois prendre les quelles ( si ça ne vous dérange pas de m’envoyer un lien directement ), et il en faudra 2 je crois pour le o3, et si oui je dois prendre deux LHCP ?
Pour le masque = https://www.neverdisarm.fr/product-page/x-air-5-8-mk-ii-dji-goggles-2
Pour le drone = https://www.neverdisarm.fr/product-page/antenne-5-8-core-sma deux fois avec des adaptateurs https://www.neverdisarm.fr/product-page/adaptateur-d-antenne
En gros d'origine sur les dji et hd sont en LHCP
Il y a 2 heures, Bulbicrave a dit :
https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-matchstick-58ghz-carbon-edition-sma-lhcp-1pc-truerc-9402.html
https://www.drone-fpv-racer.com/cable-d-antenne-ufl-vers-sma-ninjatech-10004.html#/10082-longueur-15cm
Ça ira aussi ?
Car cela m’arrange d’acheter sur DFR 😅
Mais le truc c’est que l’adaptateur est très long déjà 5cm c’est grand puisque le o3 est à l’arrière donc l’antenne doit être vraiment proche
Il y a 3 heures, Bulbicrave a dit :
Car sinon j’ai trouver ceux là en UFL directement ce n’est pas mieux ?
https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-singularity-58-ufl-lite-112mm-lhcp-truerc-6994.html
https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-singularity-58-ufl-lite-28mm-lhcp-truerc-11594.html
